Текущее время: 27 апр 2024, 07:30
alezru
Заголовок сообщения: Греется южник, это нормально? Добавлено: 19 июн 2011, 00:10 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Приветствую!
У меня новая плата G41M-P26. MSI. Celeron 1,8Ггц/430/2 ядра, 2Гб мамка, со встроенной видюхой Из нагрузки: 2 привода или старый жёсткий ИДЕ на 80, флоп, САТА жёсткий на 500, плата видеозахвата (пока не рабочая, не совместима) Ради интереса прощупал детальки на материнке спустя день работы и заметил, что южный мост как-то греется подозрительно до лёгкого обжигания пальца. А ведь на нём радиатор. Не слишком ли? К сравнению, имею 2 платы на 478 сокете и там вообще южники без радиаторов и так вовсе не греются. Это нормальный нагрев для этой серии плат? А то подозрение закрадывается, мож некачественная попалась при покупке.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Греется южник, это нормально? Добавлено: 19 июн 2011, 08:10 |
Ну раньше к электронике применялся термин нагрев до 60градусов нормален. Вот только ощущение, что там поболее будет. А трогать её никто и не собирался, что же я враг сам себе? Наверное то, что я сравнил с гнило..., не удачно вышло, но других материнок на руках не имею, потому, что-либо сказать на их счёт затрудняюсь.
Да, забыл сразу спросить, какие графические параметры игр нужно учитывать на ней без видеокарты и с её добавлением? Имеется ввиду что бы не спалить. Я то её брал без расчёта на игры. И всё же хочется знать предел допустимого заранее.
leshiy
Заголовок сообщения: Re: Греется южник, это нормально? Добавлено: 19 июн 2011, 09:44 |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 23:07 Наличности на руках: 49.42
Сообщения: 19 Откуда: наб. челны
если палец уже обжигает, тоне совсем нормально, тем-более с радиаторм,45-ый чипсет, грееться около 50-60 гр добавте кулер, только так, чтоб карантии не лишиться
_________________ [Ссылки, картинки etc. в подписи запрещены]
alezru
Заголовок сообщения: Re: Греется южник, это нормально? Добавлено: 19 июн 2011, 20:11 |
leshiy писал(а): если палец уже обжигает, тоне совсем нормально, тем-более с радиаторм,45-ый чипсет, грееться около 50-60 гр добавте кулер, только так, чтоб карантии не лишиться Вот и у меня сомнения, микросхема южника с радиатором, а так греется. Странно. Это как? не лишиться гарантии. Там же на ней вроде предусмотрен второй sys.fan, как я понимаю именно для этих целей. Такой же что стоит на 12В 0,6А, единственное его приспособить к южнику надо будет, а так в общем то препятствий больше не вижу.
RD_LDL
Заголовок сообщения: Re: Греется южник, это нормально? Добавлено: 20 июн 2011, 00:18 |
Зарегистрирован: 27 апр 2011, 14:16 Наличности на руках: 159.34
Сообщения: 148 Откуда: Тольятти
Мне вообще не по душе температурные показатели современный чипов! Я проще делаю - ставлю вентилятор от 80мм до 120мм, в зависимости от корпуса, с таким направлением что бы он дул (по возможности) на север, юг и видюху, которая, как правило, между ними. ни один ещё не жаловался. Проблем небыло ни с новым ни со старым железом, разумеется кроме крайних или уже запущенных случаев.
_________________ Дорогу осилит идущий!
alezru
Заголовок сообщения: Re: Греется южник, это нормально? Добавлено: 20 июн 2011, 12:41 |
RD_LDL писал(а): Мне вообще не по душе температурные показатели современный чипов! Я проще делаю - ставлю вентилятор от 80мм до 120мм, в зависимости от корпуса, с таким направлением что бы он дул (по возможности) на север, юг и видюху, которая, как правило, между ними. ни один ещё не жаловался. Проблем небыло ни с новым ни со старым железом, разумеется кроме крайних или уже запущенных случаев. Да, много чего греется на этой материнке, не критично но заставляет усомниться. Наверное так и должно быть, но всё же стоит подстраховаться. В магазине недавно когда обновлял конфигуру моего спрашивал. Продавец говорит у меня довольно прилично мощный комп и для этого на всякий случай поставил и БП огого и огромный фирменный дорогущий кулер в системник, а сам системник побольше взял. Зато ничо не греется вааще. А главное шум отсутствует напрочь. От себя: да уж представляю, стоил он наверное как весь его комп. А вот созрел ещё вопрос. А как правильно протестировать материнскую плату и всё остальное на работоспособность после покупки и при этом гарантии не лишиться, как тут уже до меня заметили? Может быть кто-то знает уже? А то как бы не вышло на шило, гарантия с успехом исчерпана, и через месяц - пол года оборудование выходит из строя. Что то такая перспектива меня не устраивает, а Вас?
alezru
Заголовок сообщения: Re: Греется южник, это нормально? Добавлено: 02 июл 2011, 22:06 |
Ну не везёт так не везёт. На диске к матери была прога Live Update 4, которая обновляет БИОС, Драйвер, VGA, Utility. Сначала ищет, потом спрашивает и сохраняет в папку. Так вот нашёл обновление БИОС со стоящего при покупке Q50 на закаченный Q60. И вот наконец решился таки её запустить. Чуть было кандражка не хватила, после того как из под винды 7 обновил как прописало всё успешно. Только перезагрузиться не давала прога Ду Траффик(что-то глюкнуло). Но всё же выключилось. Ну и всё на этом. Далее при загрузке системы пишет :Remove disks or other media. Press any key to restart. И зачем я взялся обновлять? И чёрт меня дёрнул.
Решил с диска Виндовс 7 грузануться с выбором в очереди загрузок F11. Всё прошло удачно. Вновь обновил БИОС, в этот раз без приключений. Нормально обновилось, но по прежнему по умолчанию не грузится. У меня стояло 2 жёстких. Старый отключил. Взял при загрузке выбрал в F11 загрузку с жёсткого и она умпешно прошла. Остальные варианты загрузок в меню БИОС F10. Уходит в перезагрузку с Remove disks or other media. Press any key to restart. Так же при F8, F9, F12. Что делать как зайти в меню БИОСа?
alezru
Заголовок сообщения: Re: Греется южник, это нормально? Добавлено: 02 июл 2011, 23:29 |
Уважаемый администратор или модератор. С неделю назад лазил в поисках схемы на мою плату, но увы ничего не выискал. Надеюсь, что всё таки я её не пропустил. Можно где-то её найти? Надеюсь, что не дефицит. Если у кого имеется, выложите пожалуйста. G41M-P26. MSI.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Греется южник, это нормально? Добавлено: 03 июл 2011, 00:19 |
Rom писал(а): Маркировку типа MS-xxxx приведите. Если 7592, то пока нет такой у нас. Она самая MS-7592 ver.5.2 Ну ничего, не страшно, пока работает на гарантии. А вот к тому бы времени желательно найти. Будем ждать и продолжать искать.
