Текущее время: 27 апр 2024, 13:58
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
aleksros
Заголовок сообщения: MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 V1.0) вертикальные полосы по VGA [РЕШЕНО] Добавлено: 15 янв 2018, 14:06 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Пришла в ремонт материнка. заявленный дефект - вертикальные полосы. дефект действительно проявляется в виде тонких вертикальных цветных полос (см. скрин). дефект только по VGA, по DVI нормальное изображение. есд снято, биос прошит, мост поменян. что может быть причиной такого дефекта изображения? (память, проц - тестовые, заведомо исправны) ---------- Добавлено спустя 32 минуты 33 секунды: ---------- как оказалось, прогресс не стоит на месте... первый раз вижу когда аналоговый вга идет не через мост. в данном случае с проца цифровой сигнал идет на ЦАП it6515 и оттуда сразу на заднюю панель, на разъем VGA. причина оказалась именно в нем. it6515.
