прогиб под мостом ms-7135 https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=3223 |
эдо680 [ 25 июн 2011, 16:50 ] | |
Заголовок сообщения: | прогиб под мостом ms-7135 |
При снятии моста прогнулась плата и теперь при уcтановки его на место выдвливает скраю шары.Подскажите как лучше посадить мост на место. |
gecube [ 26 июн 2011, 19:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: прогиб под мостом ms-7135 |
Если плата прогнулась, то ее необходимо выровнять на большом нижнем подогреве. |
эдо680 [ 27 июн 2011, 14:18 ] | |
после выравнивания она не сыграет назад при установки моста? |
gecube [ 27 июн 2011, 16:43 ] | |
Цитата: она не сыграет назад при установки моста? Если оборудование для пайки имеет недостаточной мощности и/или площади нижний нагреватель - может и "сыграть назад". |
leshiy [ 28 июн 2011, 11:40 ] | |
не сможете теперь плату выровнить |
эдо680 [ 29 июн 2011, 17:49 ] | |
плату выровнял .теперь какой температурой низ греть лучше. |
MVI_314 [ 29 июн 2011, 18:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: прогиб под мостом ms-7135 [РЕШЕНО] |
Если мост на безсвинце, то температуру нижнего подогрева надо выставлять так , чтобы плата прогревалась до 160-170 градусов . А если паяешь на свинце до 140-150 градусов. Нужен термодатчик , чтобы контролировать температуру на плате рядом с мостом. До плавления припоя доводишь верхним нагревателем. |
эдо680 [ 30 июн 2011, 21:17 ] | |
подскажите пожалусто какие шары диаметром для этого моста заказывать [nforse4-4x] |
Ciber SLasH [ 30 июн 2011, 22:01 ] | |
Вероятно 0.6 У вас же чип, можно и по диаметру пятаков догадаться... |
эдо680 [ 04 июл 2011, 21:18 ] | |
всётаки луче 0.5 иначе опять слипнутся мост nf4-4x |
