https://vlab.su/
MS-7080 VER: 2.3 нет питания CPU
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=32786
Страница 1 из 1
frumen08 [ 27 май 2015, 16:24 ]
Заголовок сообщения:  MS-7080 VER: 2.3 нет питания CPU
Здравствуйте! Первое сообщение на форуме, прошу строго не ругать...Есть схема, но от ревизии 3.2, хотя питание полностью идентично....
Материнская плата: MSI H67MS-E23 (B3).
PCH: H61
SIO: Fintek F71869AD
Шим CPU: UT501+uP6282
Отсутствует питание процессора. Проц заведомо исправный, есть в списке поддерживаемых. Остальные питания есть:
CPU_VTT - 1.065v; CPU_SA - 0.928v; PCH_CORE - 1.065v; DDR - 1.5v.
Шим процессора UT501 - в схеме написано uP1625 - (2 фазы CPU) и uP6282 (1 фаза GPU и 1 CPU), документацию на них не нашел, при включении импульсы не появляются.
VCC12 (48 нога) - 12 в
VCC5 (23) - 5 в
VRHOT# (43) - 1v
VRD_EN (5) - 2v
VID_ALERT# (39) - 1.065v
VIDSOUT (38) - 1.065v
VROK (34) - 0v
SVROK (35) - 0v - в схеме указано что идет через резистор 4.7К на VCC3 - а это 3.3 в на разъеме ATX. До резистора 2.3 вольта, сопротивление 4 ком до разъема, а должно быть напрямик, если верить схеме....3.3 вольта на разъеме присутствует. Попробовал дать туда 3.3, в через амперметр прибора, не помогло, потребление показало 0.2 ампера.
Может ли из за этого не работать шим?
В разделе сервисной документации есть boardview на данную плату, но у меня нет 15 сообщений чтобы скачать... :-( . Если у кого нибудь есть, прошу отправить мне на электронную почту, хочу проверить все точки выхода 3.3в, может до куда то не доходит еще...
KvazarDead [ 08 июн 2015, 16:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: MS-7080 VER: 2.3 нет питания CPU
что с питанием севера?
frumen08 [ 17 июн 2015, 10:36 ]
Вольтметр кажет - 1.06 в, осцилом видна такая бяка:
Шим?Полевик?Кандер?
frumen08 [ 23 июн 2015, 15:09 ]
С питанием севера все в порядке, это смотрел до дросселя, после него уровень нормальный....
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 46 секунд: ----------
На PCH нет сигнала SYS_PWROK, его должен давать шим проца, с 34 ноги VROK - VRM_PGD_R, через транзисторную сборку CMKT3904, а там 0... не поделится ли кто документацией по шиму?
vahnik60 [ 06 окт 2015, 12:48 ]
аналогичная ситуация с H67MS-E23-B3 у Вас что-нибудь получилось?
vahnik60@mail.ru
vahnik60 [ 08 окт 2015, 09:02 ]
У моей платы на 4-й ноге Fintek (F71869A super IO monitor) вместо 3В тоже VCC3 - 2.3 вольта - нашёл перегоревшую дорожку со стороны пайки элементов первая полоска от последнего ряда последнего слота памяти в сторону кромки платы. После восстановления плата стартует и выдаёт 4 пика - или BIOS не поддерживает ПРЦ или BIOS повреждён - завтра буду перешивать флэшку. Последние BIOSы файл E7680vD2.exe не раскрывается, скачал zip-архив 7680vB6.zip версия 11.6.
vahnik60 [ 12 окт 2015, 17:24 ]
если мать стартанёт нормально и будешь перешивать биос версию 13.2 (E7680vD2.exe последний), мне скинь версию 13.2 с сайта
http://ru.msi.com/support/mb/H67MSE23_B3.html#down-bios в формате *.bin пожалста, только не налети на подводный камень
http://www.benchit.kz/forum/viewtopic.php?p=78543
http://danil-comp.kiev.ua/news.html?id=2
Спасибо frumen08, у него неисправность та же, проц старее - никаких 4-х пиков, если бы он не прошил версию 13.2 и не скинул мне дамп *.bin - пришлось бы мать на запчасти пустить.
С этим MSI как в том анекдоте - ложки нашлись, но осадок остался.
frumen08 [ 13 окт 2015, 15:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: MS-7080 VER: 2.3 нет питания CPU  [РЕШЕНО]
Совместно с vahnik60 разобрались с неисправностью. Я накопил 15 сообщений и скачал боард на эту плату, посмотрел куда идет VCC3 - оказалось на мульт и еще много куда, и везде 2.3 вольта вместо 3, сопротивление на колодку ATX - 4.7 Ком. Нашли перегоревшую дорогу под слотом памяти, восстановил - все заработало. Примечательно - что дорога была повреждена в одном и том же месте, что у меня - что у vahnik60....возможно типовая неисправность. Всем выражаю благодарность, особенно vahnik60 - помог сдвинуть все с мертвой точки....На сайте выложил последний дамп биоса для этой платы.
http://www.phpbb.com/
