Текущее время: 19 фев 2018, 19:54
 Заголовок сообщения: Неудачная прошивка BIOS на H61M-P21 (B3)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 13:36
Добрый день.
У меня есть мат. плата H61M-P21 (B3)
Я решил обновить BIOS на ней. Стояла версия 17.3.
Скачал версию 17.4 и успешно обновился через встроенную утилиту M-Flash.
После перезагрузки у меня перестали работать uSB порты в BIOS, соответственно я не могу загрузиться с флешок. Когда вставляешь USB устройство, оно на секунду загорается, а потом тухнет. Напряжение на него подается, но потом BIOS его отключает .Из под Windows работает нормально.
Перепрошить BIOS на другие версии у меня не получилось, даже вернуть родную 17.3.
Что я уже пробовал сделать:
1. Сбрасывать BIOS вытаскивая батарейку.
2. Коротил перемычку.
3. Делал Дефаулт в самом BIOS.
4. Пробовал шить из винды, сразу перезагружается и все.
5. Шил из доса, пишет ошибку "problem getting flash information"
6. В M-Flash не видит флешку, поэтому тоже не шьется
От чего вообще такое могло произойти?
Что еще нужно сделать чтобы заработали USB порты???
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Неудачная прошивка BIOS на H61M-P21 (B3)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 14:54
Прошить на программаторе
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 16:18
Пробовал программатором на LPT. Не шьет, пишет ошибку: "status register is protected, you will need to set wp# pin high"
Это означает, что на ножку wp# не подано напряжение разблокировки, проверил тестором, напряжение на ножке есть.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 18:03
Попробуйте менять флэшку.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 18:42
Заказал новую флешку, там стоит 25Q32BVSIG.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61M-P21 (B3) ms-7680 нужен дамп BIOS
vsemnazlo
18 окт 2016, 20:40
vsemnazlo Перейти к последнему сообщению
в форуме MSI
RatZ
06 окт 2015, 13:15
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неудачная прошивка BIOS
morgan-id
4022
07 янв 2015, 19:36
Oliver69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0150991 (BIOS DUMP) Неудачная прошивка BIOS
в форуме DNS
Gornytrall
25 янв 2018, 11:06
k41n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неудачная прошивка BIOS на MSI P43T-C51
в форуме MSI
stepik
14
3340
23 дек 2015, 04:14
stepik Перейти к последнему сообщению
