Текущее время: 24 апр 2024, 01:24
 Заголовок сообщения: ms-7778 не держит другую видеокарту
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 13:52
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Проблема пришла откуда не ждали. Ситуация следующая: был приобретен Настольный ПК HP Pavilion 500-208er
http://support.hp.com/ru-ru/product/HP- ... itle_r0001
Спустя время захотелось проапгрейдить видеокарту до более мощной, для этого была приобретена непосредственно видеокарта и более мощный блок питания с доп питание (косичкой) для видеокарты.
Загвоздка произошла при установке - материнская плата не хочет видеть не родную видеокарту.
Было сделано:
- Перелопатил кучу форумов по теме (русско и англоязычных) с выполнением всех возможных вариантов
- Пробовал 2 различные видеокарты с 2 различными блоками питания - работоспособность проверена 100% на другой плате
- "Игрался" с настройками БИОС
Пришел к выводу, что просто зашита поддержка только родного оборудования (наподобие whitelist'а WiFi в НР ноутбуках) и необходима модификация BIOS.
Итак, вопрос: Куда копать? а вернее как понять где модифицировать в HEX редакторе, после извлечения самого биоса из exe файла, взятого на сайте производителя (опять же по аналогии с ноутбуками и кучей подобных тем на хабре).
Заранее всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ms-7778 не держит другую видеокарту
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 10:06
я посмотрел на сайте и разархивировал .exe там стоит на 8мб БИОС, у тебя какая Епром микруха? на сколько мб? скидываю тебе то что получилось...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 10:00
Да это все элементарно распаковывается - по аналогии с бучными БИОСами.
Интересна именно модификация биоса через HEX, дабы убрать оттуда заточку под одну видеокарту.
Но все равно спасибо что откликнулись! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 02:42
Решил данную проблему прошитием чистого биоса с сайта производителя + отключением UEFI в биосе.
Если UEFI не отключать - так и будет пищать.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 13:33
Подскажите ссылку на чистый биос тоже мучаюсь 2 дня уже с мамкой никак новая видюха не запускается!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 16:18
Модератор
Модератор
Все прошивки - на оф. сайте HP. По модели компьютера.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7778 VER.1.0
в форуме MSI
djsasha801
12 июл 2016, 18:18
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ms-7778 rev1.0 нужно название u5
в форуме MSI
vlad223687
01 май 2018, 12:41
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 17-7778 (Starlord13_B) Проблема с биос
в форуме Dell
XINSIDE
10
3248
30 авг 2018, 18:20
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 17 7778 2-in-1 (Wistron Starlord13_B 15264-1) не определяет БП
в форуме Dell
alextkach
26 фев 2019, 14:13
alextkach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI (HP) MS-7778 rev. 1.0 помогите опознать смд-элемент
в форуме MSI
Приус
1672
01 фев 2021, 23:07
Приус Перейти к последнему сообщению
