Материнка MS-7529 VER 1.1 не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=33945 |
neymexa [ 03 июл 2015, 22:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Материнка MS-7529 VER 1.1 не стартует |
Добрый день всем! Ребята, очень прошу помочь новичку. Сразу прошу извинить за может быть не совсем технический язык Материнка MS-7529 VER 1.1 не стартует. Дело было так. Решил поменять работающую материнку на аналогичную (рабочую). Переставил, пробую, не стартует. Ставлю старую, тоже молчит. БП исправен, принудительно включал, мерил напряжения, все в норме. Грешу на то, что вместо кнопки замыкал PWRSW пинцетом. Проверяю сейчас, дежурка(5VSB) где то 4,9v, а вот 3VSB вольтметром 1,45 и прыгает ,а пробовал осциллографом какие то пульсации около 50гц с ограничением по амплитуде 1,5v. Сигнал PSIN от кнопки на U18 проходит, а больше никаких шевелений, причем на обеих материнках аналогично. И еще греется U20 (я так понял это звуковая карта). Подскажите пожалуйста, где искать причину? Очень нужно!!! |
igils [ 04 июл 2015, 01:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Материнка MS-7529 VER 1.1 не стартует |
Например - померить сопротивление относительно корпуса питания 3VSB. И задуматься, что было сделано такого, что 2 платы ушли в аут с одним и тем-же дефектом. |
zpmservice [ 04 июл 2015, 13:46 ] | |
Если греется звуковуха - надо ее ампутировать. |
neymexa [ 04 июл 2015, 16:31 ] | |
Спасибо за реакцию на мой вопрос. Сопротивление 3VSB на корпус 1,5 колоома, вроде не должно сажать напряжение, а может сам вот этот, назову его стабилизатором, U19 такую ерунду выдавать, там же на его 7 ногу идет еще какой то 5VDRV1, что это за сигнал? А если попробовать отдельно подать 3 вольта на 3VSB что может случиться? Ведь я так понял, что из за этого 3VSB и не работает U18 (я так понял это БИОС), ведь именно через него идет PSON на БП. Или может я буроблю совсем не то? Ну со звуковой все ясно, хотя причина совершенно не ясна. |
igils [ 04 июл 2015, 17:11 ] | |
U19 (UP7706U8) вполне может быть неисправным. Помимо формирования 3VSB является коммутатором 3VDUAL. 5VDRV1 - управление ключом Q42. Идет с U2. В рабочем режиме Q42 открывается, коммутируя 3,3в с блока питания к потребителям. В дежурном режиме запитка этих же потребителей осуществляется от внутреннего источника питания микросхемы (LDO). Отсутствие запуска платы из-за отсутствия дежурных 3в - вполне нормально. U18 - это никак не биос. Эти MIO. То, что на него наклеили наклейку, еще не делает его таковым. В любом случае не приплетайте к данной проблеме биос. Для включения десктопных плат он не требуется. |
neymexa [ 04 июл 2015, 17:46 ] | |
igils Большое спасибо за консультацию. Вы меня извините, я электронику вроде ремонтирую, но с материнкой впервые связался, так ,что может что и не то говорю. А не могла ли эта MIO вылететь. Ведь когда я пинцетом замыкал PWR за счет емкостного тока могло что то со входом случиться. Дело в том, что совершенно непонятно почему это получилось, тем более дважды. Ведь потом я в этот комп, с этим же БП всунул другую, старинную, материнку EP-9NPA3J и все работает. Правда эта материнка подлежала выбросу из за своей устарелости. Почему все таки 3VSB как будто чем то ограничивается до полутора вольт, может есть какая идея, как это выяснить? |
igils [ 04 июл 2015, 18:54 ] | |
Могла просто сдохнуть, или кто-то из потребителей стал много кушать. Сама микросхема максимум может 100мА выдать. Как по простому проверить? Можно например снять U19 и в точку 3VSB подать 3,3в через диод от внешнего блока питания. Ну и попробовать включить плату. P.S. Писал по памяти, подзабылось, ошибся. Поправил предыдущий пост. |
neymexa [ 04 июл 2015, 22:05 ] | |
Попробовал подал 3,3 вольта с отдельного питания, ток 500ма но напряжение все равно не больше 2 вольт, прибавлять не решился. Главноесначала при включении БП в розетку, пару секунд напряжение 2,5 вольт, но не прыгает, а потом начинается какая то генерация частотой 10-15 герц, скачет от 0 до 1,8 вольт. Но на другой материнке безо всякой генерации держит около 2 вольт и все. |
igils [ 04 июл 2015, 22:48 ] | |
neymexa писал(а): подал 3,3 вольта с отдельного питания, ток 500ма но напряжение все равно не больше 2 вольт Что греется при этом? Радиатор с ЮМ можно снять. И подержать запитанным подольше. Кандидаты: ЮМ, SIO, LAN, U5 (W82310DG), гвозди в PCI и PCI-Ex слотах. Нормального лабораторного блока питания нет? |
amdeev [ 05 июл 2015, 03:09 ] | |
neymexa писал(а): Попробовал подал 3,3 вольта с отдельного питания, ток 500ма но напряжение все равно не больше 2 вольт, прибавлять не решился. Смелее! Лишнего не сгорит |
igils [ 05 июл 2015, 19:37 ] | |
neymexa писал(а): (ЮМ, SIO, LAN, U5 (W82310DG), гвозди в PCI и PCI-Ex слотах) что это? Почитать матчасть не хочется? ЮМ - Южный мост - I/O Controller HUB, ICH7. SIO - мультиконтроллер LPC Super I/O -- F71882FG LAN - сетевой чип RTL8111C U5 (W82310DG) - лишняя буква влезла в название, контроллер питания терминации памяти гвозди в PCI и PCI-Ex слотах - металлический мусор в разъемах. Или надо более подробно объяснять, что такое гвоздь? Некоторые люди умудряются ронять в корпус скрепки, к примеру. Или просто контакты замяты. Просто перечислил по доступной в сети схеме все, что может влиять на данное питание. Это Вы и сами могли посмотреть в схеме. Она в свободном доступе есть. Ну и если действительно ЮМ убит, то вопрос о его замене наверное не будет стоять. |
amdeev [ 06 июл 2015, 09:54 ] | |
neymexa писал(а): Судя по всему, если накрылся ЮМ, что скорее всего, то можно дальше не продолжать. Заменить его по всей видимости бесполезно Ну как сказать, я обычно меняю за 1500 когда настроение есть. Новая платформа всеж дороже. Может и у вас есть, кто поменяет... |
neymexa [ 06 июл 2015, 12:27 ] | |
А как точно узнать ЮМ дохлый , или нет? По нагреву? И какая технология замены, ведь его выпаять то даже проблематично. |
igils [ 06 июл 2015, 12:39 ] | |
Я ведь Вам указал, что данная схема свободно находится в сети. Поиск по схеме 3VSB покажет всех потребителей. - Мультиконтроллер F71882FG-RH отсекается от данного питания поднятием всего 1 ноги (68-й), без выпайки. Да и нагреваться может локально (в каком-то одном месте на корпусе) - сетевой чип - этот как правило, при пробое, греется ощутимо в дежурке. Отпитать от данного источника можно наверное перерезав CP16, CP17 или сняв чип. - аналогично с U5 - если просадка 3VSB будет продолжаться - останется мост. А технология замены моста простая - соответствующая паяльная станция + человек, умеющий это делать. |
amdeev [ 06 июл 2015, 12:59 ] | |
neymexa писал(а): А как точно узнать ЮМ дохлый , или нет? Если при подаче насильно 3V в дежурку мост хотя бы чуть-чуть греется, ему 99,999% кирдык |
neymexa [ 06 июл 2015, 16:39 ] | |
Спасибо большое, утешил! |
tureckiy [ 07 июл 2015, 07:45 ] | |
Все-таки интересно, почему обе материнки-то себя одинаково начали вести? если питальник исправный Может об этом подумать прежде чем юга менять |
neymexa [ 07 июл 2015, 11:40 ] | |
Да вот ковыряюсь, пытаюсь понять, но надо ведь хорошо понимать функцию ЮМ, чего мне и не хватает. Главное вылетели видимо звуковая и ЮМ, ну звуковая то ладно, глухонемые тоже живут, а вот какая тут взаимосвязь, непонятно. Одна мысль, по питанию, но уже тысячу раз проверял, перепроверял БП. Непонятно! |
Prigor [ 19 сен 2015, 21:07 ] | |
По сути отвечает за периферию, разъемы, также управляет питанием. В общем надо проверить на работоспособность все разъемы, а также тщательно проверить контроллер питанием. |
Klotik [ 08 окт 2018, 19:27 ] | |
У Вас перемычка очистки памяти BIOS стоит неправильно! А у меня материнка MS-7529 VER 1.0 не стартует после грозы! Никакой реакции. На POST-карте даже светодиод не светится. На контактах PWR_ON 0,7 В. Сопротивление 4,7 кОм. Учитывая то, что от контакта проводник идет через резистор 4,7 кОм, +3VSB коротит на землю... |
aleksros [ 09 окт 2018, 10:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Материнка MS-7529 VER 1.1 не стартует [РЕШЕНО] |
человек три года ждал вашего совета про перемычку... про свою материнку - вы похвастаться или спросить? в любом случае, создайте свою тему и возможно получите адекватный ответ. |
