Текущее время: 16 апр 2024, 19:47
 Заголовок сообщения: K9N Neo V3 нет POST
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 11:19
Подскажите,не пиная новичка, куда копнуть далее,...Аппарат "стартует", кулеры вращаются, и тишина....Тишина, и в прямом, и в переносном...) Видео на монитор не выводит...Подпаял буззер(с завода не был установлен), что бы "слышать"...-и тут тишина. Видеокарту-подкидывал-ноль... Сдул микруху биос-а, зашил на проггере-результат тот же...Из замеров-все на месте, как бы.... :5, 3.3,12, 1.15 CPU, 1,8 DDR2, на ней же 0,95, терминации не померял только..На микрухе BIOSа 3,3...
Все общупано...Ничего не перегреваеся, не вздуто, умеренно теплое....Жаль нет ослика и пост-карты...На кварцах постоянку хоть видно...Даже сокет CPU разбирал...Чистка контактов памяти и видеокарты,периферия вся отключена... Память менял местами, оставлял одну из планок по очереди, в разные слоты..., включал без нее....-тишина...С кнопки включается, и выключается...
 Заголовок сообщения: Re: K9N Neo V3 нет POST
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 12:28
NVIDIA nForce 560 - погреть пробовал?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 13:00
ДА....
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 13:41
Тада в разборку.
Тока замена моста спасёт.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 15:22
AgaM писал(а):
Тада в разборку.
Вот что интересно....Изначально на "нет картинки" жаловались... Включаю-не включается вовсе. Причина банальной оказалась...сама кнопка PWR_SW на панели...Замкнув одноименные контакты на матери, она стартанула все закрутилось...Но как удивился, когда не увидел видео...Вот и думаю...Два таких дефекта, разных, ОДНОВРЕМЕНО появиться не могли...Видимо его с ноги заводили последнее время..., видимо и шары под мостом окончательно отвалились! :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 16:02
А сам процессор исправен?
Проверялся?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 16:33
Кипятильник это!
Если ещё на мамке пылищи слой то сам по себе дох аж бегом.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 16:37
Проверялся?
Вот с этим затык...Проверить камень нет пока возможности...
 Заголовок сообщения: Re: K9N Neo V3 нет POST  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 12:51
По симптомам похоже скорей на полного мертвеца чипсета(кристала NVIDIA nForce 560) чем даже на его отвал, на этих мат. они крайне падкие по этой части.
Вердикт: Замена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K9N Neo V2 не запускается
в форуме MSI
yaz469
10
9991
31 окт 2016, 19:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт материнской платы MSI MS7206 VER1.0 K9N Neo
в форуме MSI
Вольдемор
10
3481
17 июл 2017, 18:57
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7369 ver 1.1 K9N Neo V2 нет 3vdual в дежурке.
в форуме MSI
Kogerg
28 апр 2021, 11:35
Kogerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI K9N Neo V2 (AM2) - автостарт, нет инициализации и пост-кодов.
в форуме MSI
Dimasik
28 апр 2023, 17:51
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K9A2 Neo post D5
в форуме MSI
TSARIVAN
25 мар 2019, 15:50
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
