Текущее время: 28 мар 2024, 15:09
alezru
Заголовок сообщения: MSI G41M-P26 Добавлено: 24 авг 2015, 15:14 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Приветствую! Материнка MSI G41M-P26, intel Проблема: Подали больше 5 вольт на хаб с БП (не родного) на один из USB, плата вырубилась через пару секунд. При повторном включении молчит минуты 3-4, потом снова запускается БИОС, система загружается и внешне всё нормально. Но периферия не работает (мышка, клава) и остальное нет возможности проверить, т.к управлять ей нет возможности. После КЗ сгорели USB устройства, переходник от внешнего диска, ВайФи антенна. Остальное проверил, вроде исправно.
Посоветовался с прямым специалистом с нужным оборудованием. После предварительного внешнего осмотра и подключения с запуском. Точного диагноза не поставил, но посетовал, что она в таком состоянии и останется скорее всего, то бишь практически труп. Сказал нужно посмотреть север для более точного диагноза. Пришлось оставить дабы узнать приговор.
В чём может быть проблема? Стоит ли она ремонта?
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
makarog
Заголовок сообщения: Re: MSI G41M-P26 Добавлено: 24 авг 2015, 15:35 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
alezru писал(а): Посоветовался с прямым специалистом с нужным оборудованием. После предварительного внешнего осмотра и подключения с запуском. Точного диагноза не поставил, но посетовал, что она в таком состоянии и останется скорее всего, то бишь практически труп. Сказал нужно посмотреть север для более точного диагноза. Пришлось оставить дабы узнать приговор. Автор, объясните вашему "прямому специалисту", что USB растет не из севера. otanazar79 писал(а): Меняйте ЮМ А почему бы сразу плату не поменять? Диагностику делать не надо? До ЮМ имеются еще ключи по питанию USB и ESD-защита, наверное, целесообразно их проверить до, а возможно, и вместо замены ЮМ?
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: MSI G41M-P26 Добавлено: 24 авг 2015, 15:41 |
Зарегистрирован: 29 дек 2014, 16:52 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 348 Откуда: Москва
makarogвсе в принципе логично!!! но если вся периферия не работает, то скорее всего юг виноват. изначально нужно прозвонить и проверить до юга конечно.. но зачем человеку не знающему что и куда подавать иметь ЛПБ... приносят так после сервисов некоторых и фиг пойми что с ним... все ужарено в хлам, шим-ки не те стоят, линии в коротыше... мой совет не подавать с ЛПБ больше 1,5-3-х вольт(больше там никогда мне не требовалось) ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- makarogвсе в принципе логично!!! но если вся периферия не работает, то скорее всего юг виноват. изначально нужно прозвонить и проверить до юга конечно.. но зачем человеку не знающему что и куда подавать иметь ЛПБ... приносят так после сервисов некоторых и фиг пойми что с ним... все ужарено в хлам, шим-ки не те стоят, линии в коротыше... мой совет не подавать с ЛПБ больше 1,5-3-х вольт(больше там никогда мне не требовалось) ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- сори... инет лагает
makarog
Заголовок сообщения: Re: MSI G41M-P26 Добавлено: 24 авг 2015, 16:07 |
_Рустам_ писал(а): если вся периферия не работает Мышь и клавиатура - это не вся периферия, а только часть. Логично идти от простого к сложному, а не наоборот. Ключи или ESD-защита ведь не восстановятся от замены ЮМ.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: MSI G41M-P26 Добавлено: 24 авг 2015, 21:55 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 369.26
Сообщения: 1202 Откуда: Киров
_Рустам_USB WI-FI это все относится к южному мосту, вам же обьяснили, мыша и клава если PS2 относится к мульту и к югу По юсб там стоят сборки от переполюсовки, ВНУТРИ КАЖДОЙ ПО СТАБИЛИТРОНУ ПО ПИТАЛОВУ _alezru _Может стоит задуматься ---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ---------- Да и вообще.... Где замеры data+- на массу по всем портам???
