Текущее время: 19 апр 2024, 14:17
serj8463
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7528 Не стартует Добавлено: 10 окт 2015, 17:26 |
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 22:56 Наличности на руках: 50.32
Сообщения: 63 Откуда: Украина
younglike писал(а): Отдали мамку как не рабочую . Старта нету . Подсоединяю БП напряжение на кнопке включения 1 вольт , проверяю питание на биосе тоже где то 1.5 вольта , PCI 14 ое гнездо , тоже где то 1-1.5 вольта .А и еше 5 или 6 кондеров заменил . Южный мост , вроде как целый , проверял тетером ( земля + ЮСБ )
Проверь транзики. Где то есть короткое замыкание видимо.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7528 Не стартует Добавлено: 10 окт 2015, 18:30 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
younglikeСеть, звук, мульт, ЮМ, МС bios всё попадает под подозрение, что запитано в дежурке. younglike писал(а): PCI 14 ое гнездо , тоже где то 1-1.5 вольта . должно 3.3V быть, на фиолетовом проводе БП 5VSB тоже просажено. Пощупайте чипы на нагрев.
_________________ Стёрли.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7528 Не стартует Добавлено: 10 окт 2015, 19:18 |
younglike писал(а): На нагрев ничего нету , она же не запускаеться У вас батарейка в мультиметре живая? БП исправен? Я говорю про дежурный режим.У вас дежурка просажена ищите, что садит, радиатор с юга долой.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7528 Не стартует Добавлено: 13 окт 2015, 01:58 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
younglike писал(а): Подсоединяю БП напряжение на кнопке включения 1 вольт обычно если 1v на кнопке , то мульт под замену, так как с него приходит, он пробитый.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
makarog
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7528 Не стартует Добавлено: 13 окт 2015, 02:21 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
hardhaker писал(а): так как с него приходит hardhaker, что с него приходит?
makarog
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7528 Не стартует Добавлено: 13 окт 2015, 02:31 |
hardhaker писал(а): makarog, Напряжение на кнопку включения hardhaker, а вы не пробовали схему посмотреть? Даташит на MIO почитать? Там явно указано, что PWSIN# - "Main power switch button input", вход это, понимаете ли, и выдавать оттуда напряжение MIO не может в принципе.
fraud72
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7528 Не стартует Добавлено: 06 фев 2017, 22:29 |
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 02:57 Наличности на руках: 100.50
Сообщения: 127 Откуда: РФ, Тюмень
Есть две матери MSI MS-7528 с диагнозом "Не стартует". потыкав в мамы тестером обнаружилось, что нет 1.8V на DDR питание (следовательно и на север, и на юг). на uP6103S8 питания такие: 1 и 2 pin = 12V 7 pin = 1.77V 2,4,6,8 pin = 0V - это они сдохли или на 7 ноге должно быть что-то другое? (У меня хоть DSO138 осцил., но при подаче питания на бп тут есть один скачёк, а потом постоянная прямая)
Klotik
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7528 Не стартует Добавлено: 01 май 2017, 10:23 |
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 01:44 Наличности на руках: 22.90
Сообщения: 123 Откуда: Russia
А у меня MS-7529 - та же фигня. Заменил один вспухший электролит 470х16 - не помогло. На замыкание PW-SW никакой реакции, на контакте PW-SW всего лишь 0,7 вольта. До этого тоже не включался, менял несколько вспухших электролитов вблизи кулера - заработало. Теперь опять. Неужели надо поменять и остальные не вспухшие? Если бы был уверен, что это поможет... P.S. Там между Front-Panel и ЮМ есть транзистор n-p-n s1A (SBT3904) - мультиметр на прозвонке диодов показывает между базой и коллектором КЗ. ХЕЗ, каким транзюком заменить: он ведь ключевой. Попробовать 3102БМ? Нашел на донорской плате po4 (PMBS3904), вроде похож по параметрам.
Klotik
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7528 Не стартует Добавлено: 01 май 2017, 22:46 |
Irbor писал(а): ЛБП в помощь А что с ним делать?
hangover84
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7528 Не стартует Добавлено: 02 май 2017, 00:25 |
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 18:16 Наличности на руках: 379.11
Сообщения: 338 Откуда: Мариуполь
Klotik писал(а): Irbor писал(а): ЛБП в помощь А что с ним делать? ! | igils писал(а): | Здесь была ссылка для телепузиков. |
fraud72
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7528 Не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 06 май 2017, 01:37 |
fraud72 писал(а): Есть две матери MSI MS-7528 с диагнозом "Не стартует". потыкав в мамы тестером обнаружилось, что нет 1.8V на DDR питание (следовательно и на север, и на юг). на uP6103S8 питания такие: 1 и 2 pin = 12V 7 pin = 1.77V 2,4,6,8 pin = 0V - это они сдохли или на 7 ноге должно быть что-то другое? (У меня хоть DSO138 осцил., но при подаче питания на бп тут есть один скачёк, а потом постоянная прямая) нашёл таки вчера uP6103S8, поменял/перепаял, мат.плата стартанула и всё заработало.
