Текущее время: 29 мар 2024, 03:03
vovannn
Заголовок сообщения: K9N SLI V2 (MS-7390 Ver:1.0) нет инициализации usb при запуске от кнопки Добавлено: 27 ноя 2015, 00:54 |
Зарегистрирован: 22 авг 2010, 19:01 Наличности на руках: -19.79
Есть мама K9N SLI V2 (MS-7390 Ver:1.0) при включении от кнопки висит на usb устройстве, клава или крыса или клешка, одну минуту, затем пишет usb найдены и продолжает загружаться хотя клава не работает и капс не горит далее заружает винду затем зависает.Жму ресет всё работает всё грузится менялось: кондёры,память, блок питания, видюха, биос ,поведение такое же. Ещё когда нет ни одного usb устройства в портах она работает при запуске от кнопки. нужна помощь не могу понять в какую сторону рыть Такой дефект ещё никогда не встречал
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: K9N SLI V2 (MS-7390 Ver:1.0) нет инициализации usb при запуске от кнопки Добавлено: 27 ноя 2015, 17:54 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
vovannn писал(а): попробую прогреть на станции Попробуйте сначала "дунуть" феном на кристалл. Если заведётся - менять чип, или в мусор.
_________________ Знаю закон Ома.
vovannn
Заголовок сообщения: Re: K9N SLI V2 (MS-7390 Ver:1.0) нет инициализации usb при запуске от кнопки [РЕШЕНО] Добавлено: 09 дек 2015, 15:48 |
Сам удивлён прогрел термо ро, мост отвалился по часовому кварцу, через раз включаемся, висим ,пищим ,свё что угодно, но не работаем. Поиздевавлся с воздушкой на кристалл 450 градусов, заработала с тем же деффектом, оставил себе в игры гоняет, работает и опять только через ресет
