Текущее время: 29 мар 2024, 03:23
Колян59
Заголовок сообщения: Ремонт msi p55-gd55 Добавлено: 06 янв 2016, 13:09 |
Сообщения: 7 Откуда: Губаха
Приветствую всех :) в общем попала в руки данная мать. Есть желание отремонтить для себя. Проц core i3. Симптомы: при подаче питания и замыкании ps-on плата стартует на 1 секунду, загорается диод led1 и затем плата тухнет, через 3 секунды опять пытается сама стартануть. И так циклически. Что выявлено: умерла сборка полевиков p2003nd5g в районе слотов памяти. Демонтирована, взамен пока нет(заказал), плата ведет себя так же. Так же известно что запорот биос(предидущий хозяин пытался его обновить или что то подобное, пытался его выпаять, все в соплях и т.д.) биос прошью на програматоре если сама флешка не запорота. Может ли происходить циклический перезагруз из за убитого биоса? Схемы к сожалению не нашел на нее в свободном доступе. (На этом сайте только после 15 постов можно ее скачать).Надеюсь на помощь. ПС я не профи, но оборудование имеется, в т.ч. и некоторые знания. В общем не очень деревянный я ))
Заголовок сообщения: Re: Ремонт msi p55-gd55 Добавлено: 06 янв 2016, 13:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Сначала восстановите все питания, биос прошейте с оф. сайта, раз флешка паянная, проверьте оф. поддержку Вашего процессора с этой платой, а потом, если не заработает, и думать дальше. Поведение платы при проблемах со всем, перечисленным выше - вполне адекватная.
Колян59
Заголовок сообщения: Re: Ремонт msi p55-gd55 Добавлено: 06 янв 2016, 16:36 |
igils писал(а): Сначала восстановите все питания, биос прошейте с оф. сайта, раз флешка паянная, проверьте оф. поддержку Вашего процессора с этой платой, а потом, если не заработает, и думать дальше. Поведение платы при проблемах со всем, перечисленным выше - вполне адекватная. Как я понял эта плата не пустится в отсутствии хотя бы одной плашки памяти(ее нет). По поводу совместимости проца-до того как прошлый хозяин залез сюда эта плата исправно работала с этим процем. По прошивке биоса пока думаю, чем зашить, вроде как можно без программатора через LPT. Что то типа тритона к сожалению не имею.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Ремонт msi p55-gd55 Добавлено: 19 янв 2016, 01:01 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 111.66
Сообщения: 435 Откуда: Тольятти
Колян59 писал(а): Помогите пожалуйста схемой на эту материнку. Не могу здесь скачать т.к. новичек. Можеть есть у кого? Биос кстати прошил через лпт. Все хорошо. Поведение не поменялось. Но пока питания не восстановлено Биос - я бы искал дамп, с официального сайта может быть неполным, а сверить тебе объём не с чем, так как старый запортачен. Насчёт того, что не запустится без озу...эмм...ну так посткарту воткни, pci-слот там есть, если плата считывает биос, то какие-нибудь коды побегут с остановом на памяти. Транзисторы конешно впаяй, кстати откуда заключение, что они дохлые?...выпаивал и проверял мультиметром в режиме прозвонки?
Колян59
Заголовок сообщения: Re: Ремонт msi p55-gd55 Добавлено: 20 янв 2016, 22:06 |
Приус писал(а): Колян59 писал(а): Помогите пожалуйста схемой на эту материнку. Не могу здесь скачать т.к. новичек. Можеть есть у кого? Биос кстати прошил через лпт. Все хорошо. Поведение не поменялось. Но пока питания не восстановлено Биос - я бы искал дамп, с официального сайта может быть неполным, а сверить тебе объём не с чем, так как старый запортачен. Насчёт того, что не запустится без озу...эмм...ну так посткарту воткни, pci-слот там есть, если плата считывает биос, то какие-нибудь коды побегут с остановом на памяти. Транзисторы конешно впаяй, кстати откуда заключение, что они дохлые?...выпаивал и проверял мультиметром в режиме прозвонки? Да я тоже искал дамп, но безрезультатно. Пришлось шить с офф сайта. Пост карта в пути с алиэкспреса. Я думаю в данный момент она ничего не покажет т.к. плата стартует на пол секунды и тут же тухнет, транзистор выпаял и проверил, коротыш сток исток и затвор, нолем звенять во все стороны. То что полевик можно открыть тестерем эт я знаю :)
aleksey73
Заголовок сообщения: Re: Ремонт msi p55-gd55 Добавлено: 21 янв 2016, 10:06 |
Сообщения: 33 Откуда: РФ
Вам дали четкие и правильные инструкции. Важное выделил. igils писал(а): Сначала восстановите все питания, биос прошейте с оф. сайта, раз флешка паянная, проверьте оф. поддержку Вашего процессора с этой платой, Колян59 писал(а): Как я понял эта плата не пустится в отсутствии хотя бы одной плашки памяти(ее нет) Как вы пытаетесь запускать мать без питания памяти???? Ведь сборка P2003 по вашим словам дохлая и даже снятая! Эти ключики как раз подают +5в на питальник памяти. Один с дежурки, другой с основного +5. На крайний случай можно временно повесить перемычку исток-сток на том ключике, который истоком с основным +5 связан. Просто не будет режимов S3,S5 Кстати, эта сборка присутствует на многих матерях от MSI, сейчас мельком глянул, сразу нашел на двух: 760GM-P23(FX), 760GM-P33 Далее, На офф. сайте лежит нормальный файлик биоса (проверено!).Надеюсь шили этот файл:A7589IMS.190 Только прошейся правильно и надёжно, нет доверия к LPT-шкам самопальным... Верификацию делал?
_________________ ....и канифоли дух, ласкает нюх... - неизвестный аффтор.
Колян59
Заголовок сообщения: Re: Ремонт msi p55-gd55 Добавлено: 29 янв 2016, 18:47 |
aleksey73 писал(а): Вам дали четкие и правильные инструкции. Важное выделил. igils писал(а): Сначала восстановите все питания, биос прошейте с оф. сайта, раз флешка паянная, проверьте оф. поддержку Вашего процессора с этой платой, Колян59 писал(а): Как я понял эта плата не пустится в отсутствии хотя бы одной плашки памяти(ее нет) Как вы пытаетесь запускать мать без питания памяти???? Ведь сборка P2003 по вашим словам дохлая и даже снятая! Эти ключики как раз подают +5в на питальник памяти. Один с дежурки, другой с основного +5. На крайний случай можно временно повесить перемычку исток-сток на том ключике, который истоком с основным +5 связан. Просто не будет режимов S3,S5 Кстати, эта сборка присутствует на многих матерях от MSI, сейчас мельком глянул, сразу нашел на двух: 760GM-P23(FX), 760GM-P33 Далее, На офф. сайте лежит нормальный файлик биоса (проверено!).Надеюсь шили этот файл:A7589IMS.190 Только прошейся правильно и надёжно, нет доверия к LPT-шкам самопальным... Верификацию делал? Я понимаю что без питания ддр она не стартанет. Вопрос был в том, стартанет ли она в присутствии питаний всех но при отсутствии плашки в слоте. ЛПТ прогер не очень согласен...после верификации есть ошибки, но их не большое колличество. Думаю что должно пустится а затем обновить биос
aleksey73
Заголовок сообщения: Re: Ремонт msi p55-gd55 Добавлено: 29 янв 2016, 19:33 |
Колян59 писал(а): после верификации есть ошибки, но их не большое колличество. Думаю что должно пустится а затем обновить биос
Ну пипец как улыбнуло! Достаточно одной и все, труп!!! Не должно быть ошибок!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Колян59 писал(а): стартанет ли она в присутствии питаний всех но при отсутствии плашки в слоте Хрен редьки не слаще! Что нет плашки, что нет питания на ней, все одно: нет памяти - нет старта.
Колян59
Заголовок сообщения: Re: Ремонт msi p55-gd55 Добавлено: 29 янв 2016, 23:03 |
aleksey73 писал(а): Колян59 писал(а): после верификации есть ошибки, но их не большое колличество. Думаю что должно пустится а затем обновить биос
Ну пипец как улыбнуло! Достаточно одной и все, труп!!! Не должно быть ошибок!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Колян59 писал(а): стартанет ли она в присутствии питаний всех но при отсутствии плашки в слоте Хрен редьки не слаще! Что нет плашки, что нет питания на ней, все одно: нет памяти - нет старта. Хорошо спасибо :) попробую биос в другом месте перешить.
aleksey73
Заголовок сообщения: Re: Ремонт msi p55-gd55 Добавлено: 18 фев 2016, 08:00 |
Колян59 писал(а): Но на пост карточке горит клок и ресет Ключевое слово выделено. Не будет старта. Полагаю запускали с установленным проциком и подключенным ATX +12v? Ройте, почему ресет висит. На память можно пока забить.
v_nov
Заголовок сообщения: Re: Ремонт msi p55-gd55 Добавлено: 04 мар 2016, 00:37 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 00:17 Наличности на руках: 24.03
Сообщения: 18 Откуда: V.Novgorod
aleksey73 писал(а): Колян59 писал(а): Но на пост карточке горит клок и ресет Ключевое слово выделено. Не будет старта. Полагаю запускали с установленным проциком и подключенным ATX +12v? Ройте, почему ресет висит. На память можно пока забить. читаем внимательно Колян59 писал(а): теперь мать стартует и крутит куллерами, напряжение на слоте ддр 1.54 в норме. Но на пост карточке горит клок и ресет, а пост код кажет Е1. Изображения нет. При чем тут питание моста? masser писал(а): питание на мост проверьте Если не изм. память, post E1 - не опр. память. А, лучше посмотреть "букварь"
dyadya
Заголовок сообщения: Re: Ремонт msi p55-gd55 Добавлено: 04 мар 2016, 08:33 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
v_nov писал(а): Если не изм. память, post E1 - не опр. память. А, лучше посмотреть "букварь" Какие могут быть посты при залипшем ресете? E1 выдают некоторые дешевые китайские посткарты, когда не знают, что показать. Это фича такая - E1 ничего не значит. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- Колян59 писал(а): Выручайте. Поставил транзистор памяти. Прошил биос без ошибок, теперь мать стартует и крутит куллерами, напряжение на слоте ддр 1.54 в норме. Но на пост карточке горит клок и ресет, а пост код кажет Е1. Изображения нет. Пока не будет всех питающих напряжений (память, мосты, процессор) ресет не отпустит. Проверять нада....
aleksey73
Заголовок сообщения: Re: Ремонт msi p55-gd55 Добавлено: 05 мар 2016, 08:15 |
v_nov писал(а): читаем внимательно Вот именно, читайте внимательно и желательно понимайте написанное! dyadya достаточно подробно разжевал вам.
