https://vlab.su/
Ремонт msi p55-gd55
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=40471
Страница 1 из 1
Колян59 [ 06 янв 2016, 13:09 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт msi p55-gd55
Приветствую всех :) в общем попала в руки данная мать. Есть желание отремонтить для себя. Проц core i3. Симптомы: при подаче питания и замыкании ps-on плата стартует на 1 секунду, загорается диод led1 и затем плата тухнет, через 3 секунды опять пытается сама стартануть. И так циклически. Что выявлено: умерла сборка полевиков p2003nd5g в районе слотов памяти. Демонтирована, взамен пока нет(заказал), плата ведет себя так же. Так же известно что запорот биос(предидущий хозяин пытался его обновить или что то подобное, пытался его выпаять, все в соплях и т.д.) биос прошью на програматоре если сама флешка не запорота. Может ли происходить циклический перезагруз из за убитого биоса? Схемы к сожалению не нашел на нее в свободном доступе. (На этом сайте только после 15 постов можно ее скачать).Надеюсь на помощь.
ПС я не профи, но оборудование имеется, в т.ч. и некоторые знания. В общем не очень деревянный я ))
igils [ 06 янв 2016, 13:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт msi p55-gd55
Сначала восстановите все питания, биос прошейте с оф. сайта, раз флешка паянная, проверьте оф. поддержку Вашего процессора с этой платой, а потом, если не заработает, и думать дальше.
Поведение платы при проблемах со всем, перечисленным выше - вполне адекватная.
Колян59 [ 06 янв 2016, 16:36 ]
Как я понял эта плата не пустится в отсутствии хотя бы одной плашки памяти(ее нет). По поводу совместимости проца-до того как прошлый хозяин залез сюда эта плата исправно работала с этим процем.
По прошивке биоса пока думаю, чем зашить, вроде как можно без программатора через LPT. Что то типа тритона к сожалению не имею.
Колян59 [ 18 янв 2016, 20:55 ]
Помогите пожалуйста схемой на эту материнку. Не могу здесь скачать т.к. новичек. Можеть есть у кого?
Биос кстати прошил через лпт. Все хорошо. Поведение не поменялось. Но пока питания не восстановлено
Приус [ 19 янв 2016, 01:01 ]
Биос - я бы искал дамп, с официального сайта может быть неполным, а сверить тебе объём не с чем, так как старый запортачен. Насчёт того, что не запустится без озу...эмм...ну так посткарту воткни, pci-слот там есть, если плата считывает биос, то какие-нибудь коды побегут с остановом на памяти. Транзисторы конешно впаяй, кстати откуда заключение, что они дохлые?...выпаивал и проверял мультиметром в режиме прозвонки?
Колян59 [ 20 янв 2016, 22:06 ]
Да я тоже искал дамп, но безрезультатно. Пришлось шить с офф сайта. Пост карта в пути с алиэкспреса. Я думаю в данный момент она ничего не покажет т.к. плата стартует на пол секунды и тут же тухнет, транзистор выпаял и проверил, коротыш сток исток и затвор, нолем звенять во все стороны. То что полевик можно открыть тестерем эт я знаю :)
aleksey73 [ 21 янв 2016, 10:06 ]
Вам дали четкие и правильные инструкции. Важное выделил.
Как вы пытаетесь запускать мать без питания памяти???? Ведь сборка P2003 по вашим словам дохлая и даже снятая! Эти ключики как раз подают +5в на питальник памяти. Один с дежурки, другой с основного +5.
На крайний случай можно временно повесить перемычку исток-сток на том ключике, который истоком с основным +5 связан. Просто не будет режимов S3,S5
Кстати, эта сборка присутствует на многих матерях от MSI, сейчас мельком глянул, сразу нашел на двух: 760GM-P23(FX), 760GM-P33
Далее, На офф. сайте лежит нормальный файлик биоса (проверено!).Надеюсь шили этот файл:A7589IMS.190
Только прошейся правильно и надёжно, нет доверия к LPT-шкам самопальным... Верификацию делал?
Колян59 [ 29 янв 2016, 18:47 ]
Я понимаю что без питания ддр она не стартанет. Вопрос был в том, стартанет ли она в присутствии питаний всех но при отсутствии плашки в слоте. ЛПТ прогер не очень согласен...после верификации есть ошибки, но их не большое колличество. Думаю что должно пустится а затем обновить биос
aleksey73 [ 29 янв 2016, 19:33 ]
Ну пипец как улыбнуло! Достаточно одной и все, труп!!! Не должно быть ошибок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хрен редьки не слаще! Что нет плашки, что нет питания на ней, все одно: нет памяти - нет старта.
Колян59 [ 29 янв 2016, 23:03 ]
Хорошо спасибо :) попробую биос в другом месте перешить.
Колян59 [ 17 фев 2016, 17:54 ]
Выручайте. Поставил транзистор памяти. Прошил биос без ошибок, теперь мать стартует и крутит куллерами, напряжение на слоте ддр 1.54 в норме. Но на пост карточке горит клок и ресет, а пост код кажет Е1. Изображения нет.
masser [ 18 фев 2016, 06:24 ]
на ддр 3-- надо проверять 170=1.5 и дальше 236.1.67.120.240--на этих ногах что
aleksey73 [ 18 фев 2016, 08:00 ]
Ключевое слово выделено. Не будет старта.
Полагаю запускали с установленным проциком и подключенным ATX +12v?
Ройте, почему ресет висит. На память можно пока забить.
masser [ 18 фев 2016, 09:53 ]
питание на мост проверьте
v_nov [ 04 мар 2016, 00:37 ]
читаем внимательно
При чем тут питание моста?
Если не изм. память, post E1 - не опр. память. А, лучше посмотреть "букварь"
dyadya [ 04 мар 2016, 08:33 ]
Какие могут быть посты при залипшем ресете?
E1 выдают некоторые дешевые китайские посткарты, когда не знают, что показать. Это фича такая - E1 ничего не значит.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Пока не будет всех питающих напряжений (память, мосты, процессор) ресет не отпустит. Проверять нада....
aleksey73 [ 05 мар 2016, 08:15 ]
v_nov писал(а):
читаем внимательно
Вот именно, читайте внимательно и желательно понимайте написанное!
dyadya достаточно подробно разжевал вам.
nox66 [ 10 мар 2016, 13:42 ]
Меняй микруху биоса на живую, прошивай бинарником, восстанавливай питание на память.
После этого ставь пост и смотри на что будет ругаться, память устанавливать не нужно во избежании ее завала. если оживет будет ругаться что нет памяти.
Avastas [ 16 апр 2017, 10:49 ]
Ремонтировал на днях такую мать. Цикличный запуск, постов нет. Нет напряжений на памяти, на мост 0.3в.
Обнаружил сдохший p2003nd5g и под ним в коротком p0903bdg.
p2003nd5g заменил его на p1903nd5g. p0903bdg поменял на такой же. ,
Появились все напряжения. Мать стартанула с постом D1. И всё.
Оказался дохлый проц G6950.
wersache [ 04 ноя 2019, 21:46 ]
Короче пришла мамка MS 7668, пост Е1 , ругается на память , питаловка вся в норме , прошил биос , результата ноль . Потом я обнаружил что у данной платы не обычная последовательность запуска памяти ( озу ) 2-1-4-3 слот , после установки у верной последовательности плата запустилась без ошибок
http://www.phpbb.com/
