Текущее время: 27 апр 2024, 02:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
aleksey73
Заголовок сообщения: Re: MSI G31M3-F ver 1.0 (MS7528) Не стартует с некоторыми проциками... Добавлено: 19 янв 2016, 17:16 |
Сообщения: 33 Откуда: РФ
Е2160 использовался для ремонта и теста подобных матерей от MSI на 31 чипсете не менее 100 раз! В частности, G31m3-L и G31m3-F прекрасно с ним стартуют даже на самых младших версиях биоса. Е3400 по логике должен тоже стартовать. ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 32 секунды: ---------- Пробовал и отсюда прошивки подсовывать http://ru.msi.com/product/motherboard/support/G31M3F_FSB_1600.html#down-bios, тут есть поддержка Е3400, картина не меняется со всеми опробованными проциками из списка! Думаю, всё же проблема не в биосе, а аппаратная... Но в чём именно, пока не понятно...
_________________ ....и канифоли дух, ласкает нюх... - неизвестный аффтор.
Приус
Заголовок сообщения: Re: MSI G31M3-F ver 1.0 (MS7528) Не стартует с некоторыми проциками... Добавлено: 19 янв 2016, 23:04 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 114.70
Сообщения: 438 Откуда: Тольятти
aleksey73 писал(а): Думаю, всё же проблема не в биосе, а аппаратная... Но в чём именно, пока не понятно... Переверни плату, у MSI всегда на наклейке точно модель прописана...с буквами F, V и т.д. по ним биос и шей с сайта официального.
aleksey73
Заголовок сообщения: Re: MSI G31M3-F ver 1.0 (MS7528) Не стартует с некоторыми проциками... Добавлено: 20 янв 2016, 06:11 |
Rimlen Я не тупо перебираю до утомления, а смотрю тенденцию... 1-2 камня это ещё не показатель. ВСЕ напряжения, всех узлов на МБ в норме! Со всеми прциками все одинаково и штатно! Меняется только Vcore согласно установленному камню. Приус Не мой случай! Я прекрасно знаю где смотреть точное наименование модели! Оно указано! И прошивки правильные!
Для всех, кто не очень внимательно читает, повторюсь: С проциками, памятью, БП, БИОСом, а так же со ВСЕМИ! напругами на мамке - нет проблем, все исправно, все в норме.(Меняется только Vcore согласно установленному камню) Переписывать конкретные цифры не вижу смысла.
на сегодня имеем: (с любой версией биоса) Для пущей уверености, БП и память тоже подменялись. P4-541 - стартует, нормально работает! P4-630 - стартует, нормально работает! D 820 - стартует, нормально работает! D 925 - стартует, нормально работает!
E2160 - нет старта. E3400 - нет старта. E5400 - нет старта.
Вот такая забавная тенденция... Кстати, у всех проциков одинаковая, 800-я шина.
aleksey73
Заголовок сообщения: Re: MSI G31M3-F ver 1.0 (MS7528) Не стартует с некоторыми проциками... Добавлено: 20 янв 2016, 09:02 |
NEME$I$ Ех, если бы все было так просто... Ёмкости заменены уже. На мамках этой серии, эти мерзкие синенькие бочёнки меняются сразу, без суда и следствия...
З.Ы. Да и по логике, при дохлых ёмкостях должно быть на оборот, энергоёмкий D820, D925 должен скорее не заводится, чем более экономичная Е-серия. Т.е. чем больший ток потребления, тем больше просадки, больше пульсации.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: MSI G31M3-F ver 1.0 (MS7528) Не стартует с некоторыми проциками... Добавлено: 20 янв 2016, 10:35 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
aleksey73 писал(а): С проциками, памятью, БП, БИОСом, а так же со ВСЕМИ! напругами на мамке - нет проблем, все исправно, все в норме. Как Вы всех раскидали на "лопатки". Все у Вас в норме, все исправно, все знаете и вообще - не учите меня жить... Все остальные Вам советы видимо от скуки и глупости дают. Удивительный случай. Бог Вам в помощь.
aleksey73
Заголовок сообщения: Re: MSI G31M3-F ver 1.0 (MS7528) Не стартует с некоторыми проциками... Добавлено: 20 янв 2016, 12:25 |
RimlenПредставьте себе, ДА. Очень многое знаю и умею. 20 лет в этой сфере. По этому и не надо "детских" советов давать, типа где смотреть маркировку или основные режимы промерить... Всё проверено до вас... Но век живи, век учись... Бывает, с чем то сталкиваешься впервые. Приус, Dante и NEME$I$ хоть какие то предположения выдвигают, за что им спасибо. aleksey73 писал(а): P4-541 - стартует, нормально работает! P4-630 - стартует, нормально работает! D 820 - стартует, нормально работает! D 925 - стартует, нормально работает! Вот это ни о чём не говорит???RimlenВместо пустой демагогии интернетного тролля, может конкретизируете свои вопросы?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: MSI G31M3-F ver 1.0 (MS7528) Не стартует с некоторыми проциками... Добавлено: 20 янв 2016, 12:32 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
aleksey73 писал(а): Ех, если бы все было так просто... Ёмкости заменены уже. Ну а из-за отвала сокета может быть такое поведение, проц мать не понимает тупо, почему тогда Bios не опрашивается, 00 на посткарте, если всё исправно и все напруги в норме и ресет тоже?
_________________ Стёрли.
makarog
Заголовок сообщения: Re: MSI G31M3-F ver 1.0 (MS7528) Не стартует с некоторыми проциками... Добавлено: 21 янв 2016, 17:03 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
aleksey73 писал(а): E2160 - нет старта. E3400 - нет старта. E5400 - нет старта. aleksey73 писал(а): По этому и не надо "детских" советов давать, типа где смотреть маркировку или основные режимы промерить... Всё проверено до вас... aleksey73, советов не дам, но все же замечу - где вы откопали поддержку E3400? Ссылку на пруф не дадите? Нет поддержки этого процессора для вашей платы, по E2160 и E5400 - даны конкретные степинги, озвучить оные на ваши процессоры не могли бы? Давайте спорить предметно, а не пиписьками мериться (типа кто и сколько чего изучал, чтобы в штыки воспринимать детские советы).
aleksey73
Заголовок сообщения: Re: MSI G31M3-F ver 1.0 (MS7528) Не стартует с некоторыми проциками... Добавлено: 22 янв 2016, 08:56 |
makarogПро степинги E2160 и E5400, M0 и R0 соответственно, есть в CPU List. Кроме того, выше уже было из реальной практики: aleksey73 писал(а): Е2160 использовался для ремонта и теста подобных матерей от MSI на 31 чипсете не менее 100 раз! В частности, G31m3-L и G31m3-F прекрасно с ним стартуют даже на самых младших версиях биоса. Про E3400... Тут уже писали: Dante писал(а): На оф сайте поддержки Е3400 нет, хотя это и странно, т.к. не поддерживаеться всё 3х тысячное поколение тех лет, а есть поддержка более старших моделей на этом ядре. Мысль была в правильном направлении, только её не развили до конца. Надеюсь все знают как "выпекаются кристаллы", как сортируются и отбраковываются, а потом тестируются на более низких частотах, как перемаркируются старшие в младшие исходя из маркетинговых соображений, как из полноценного делается кастрат, и т.д. Так же все знают, что как правило сначала выходят топовые камни на новом ядре, а позже более дешевые версии... Вот это как раз наш случай. И если мать поддерживает некую модель процыка в старшем исполнении, то в 99.99% случаев будет работать и младший брат. Может несколько сумбурно объяснил, надеюсь общий смысл понятен. Что касаемо нашего случая: Дата выхода последнего обновления биоса 2009-06-19, а дата выхода Е3хх серии, 1 квартал 2010года. MSI просто забил болт на выпуск обновлений, соответственно микрокоды не добавлены в прошивку, но это совсем НЕ ОЗНАЧАЕТ, что он не будет работать в этой мамке. Так же как работают некоторые ксеоны, которых отродясь не было в списке поддерживаемых проциков. Далее, есть полностью аналогичная мать с таким же дизайном: http://ru.msi.com/product/motherboard/support/G31M3F_FSB_1600.html#down-bios, биос от которой прекрасно подходит и работает в обсуждаемой плате (не однократно проверено на практике), но по скольку дата выхода последней версии биоса 2010-02-05, то бишь после появления 3-й серии, поддержка Е3400 там есть. Ну и в оконцовку добавлю, что согласно спецификации интел, G31 чипсет поддерживает Е3ххх серию. Если все доводы вас не убедили, тогда скажу проще - чё докапались до несчастного е3400, ведь проблема не с ним одним! :)
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: MSI G31M3-F ver 1.0 (MS7528) Не стартует с некоторыми проциками... Добавлено: 22 янв 2016, 09:36 |
aleksey73 писал(а): Приветствую Всех! Суть проблемы: MSI G31M3-F ver 1.0 (MS7528) Не стартует с некоторыми проциками, которые официально поддерживаются. На постке стоит 00 (нуль-нуль). Клок есть, ресет в норме. Биос обновлён до последнего! Пробовал и промежуточные варианты от начального до последнего. С этим вопросов нет! Поведение одинаковое. С памятью и питанием тоже нет проблем. На этом тестовом комплекте поднята не одна сотня матерей. На данный момент пробовал запускать: Пень D 925 - стартует! Всё в норме! Е2160 (из любимого тестового комплекта) - нет старта. Е3400 - нет старта.
Завтра ещё насобираю разношерстных камней для пробы, добавлю в список.
Какие будут соображения??? бывает такое из-за чипсета,тесты прогонял?может отвал?у меня было,что не стартовал,поменял чип - все норм стало
_________________ Учи других - помогай себе
aleksey73
Заголовок сообщения: Re: MSI G31M3-F ver 1.0 (MS7528) Не стартует с некоторыми проциками... Добавлено: 22 янв 2016, 16:36 |
Fatalkiborg"нормально работает" - это подразумевает работу с осью, и естественно всевозможные тесты проведены (включая тесты физического воздействия). И в каком месте тут отвал моста или сокета? aleksey73 писал(а): P4-541 - стартует, нормально работает! P4-630 - стартует, нормально работает! D 820 - стартует, нормально работает! D 925 - стартует, нормально работает!
makarog
Заголовок сообщения: Re: MSI G31M3-F ver 1.0 (MS7528) Не стартует с некоторыми проциками... Добавлено: 22 янв 2016, 19:39 |
aleksey73 писал(а): Если все доводы вас не убедили, тогда скажу проще - чё докапались до несчастного е3400 И где это кто докапывается? Просто ваши аргументы того же уровня, что и "хочу, чтобы было, потому что вон там за углом на такой же почти работает". Т.е. если бы бабушка была дедушкой, как по мне - нет оф. поддержки - нечего и приплетать этот процессор к вполне конкретной плате. aleksey73 писал(а): Кстати, у всех проциков одинаковая, 800-я шина. Ну и посмотрите для приличия, что у вас там с CPU_BSELх и FSх творится (18 стр. схемы), когда запуска нет.
