Текущее время: 29 мар 2024, 17:26
 Заголовок сообщения: ms-7549 ver 1.4
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 18:02
день добрый. скажите пожалуйста отвал севера относится к типовым неисправностям этой платы? И как лучше с ним бороться прогревать или реболлить?
 Заголовок сообщения: Re: ms-7549 ver 1.4
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 20:19
У микростаровских плат частенько слетает BIOS. Для начала перепрошей.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 20:26
А может лучше симптомы описать? да и если подозрения на отвал, то поприжимать с разных углов и пытаться стартовать и смотреть изменится поведение или нет
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 21:54
Прогрев - это когда подул на чип феном. Пропайка - это когда паяют чип на станции до плавления припоя, не снимая его. Реболл - это когда снимают чип и перекатывают шары.
Прогрев - это всего лишь процедура для диагноза: менять/не менять чип.
А реболл в вашем случае имеет смысл лишь тогда, когда чип реагирует на прижим. Т.е. прижали, включили - появилось нормальное изо.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 04:14
ок. симптомы: то стартуе то нет. в момент не старта на пост карте нули. Посли прижима радиатора северника добился нормального старта. Диагностика верна? это действительно север? з.ы. биос шил, с него и начал не первую msi ковыряю :-):
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 05:31
забыл спросить - это может быть сокет? в таком случае плату проще в запчасти пустить... не на что и не на чем менять.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 22:28
Ребольте север, тогда станет ясне сокет или север.
 Заголовок сообщения: Re: ms-7549 ver 1.4  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 06:13
прикупил трафаретов, отреболил север - получил устойчивый старт. Всем спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D-Link DIR-300 H/W Ver: B1 F/W ver: 2.02 горит только WIFI.
в форуме D-Link
Userok
04 фев 2016, 13:36
invisiblesok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7529 VER:1.6 и MS-7592 VER:5.2
в форуме MSI
jmot71
5232
02 мар 2016, 00:13
jmot71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61MLV Ver:7.0 (IH61SMHS Ver:7.0) не включается
Muhammad
4497
10 мар 2019, 10:27
zloy1020 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп ms-7613 ver 1.0 и MS-7687 ver. 4.2
neon4ik
2613
17 сен 2019, 22:16
neon4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555ld ver 3.1 disable onboar ram (laptop) x555ld ver 3.1 disable onboar ram
selmanla2
2222
19 фев 2021, 19:19
selmanla2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
