Текущее время: 25 апр 2024, 14:47
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: нету пост кодов на материнке ms-7252 ver.1.1 Добавлено: 22 фев 2016, 22:04 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 16:16 Наличности на руках: 85.35
Сообщения: 156 Откуда: витебск
попала в руки такая вот материнка от msi -ms-7252 ver.1.1 с диагнозом включения,но нету никакого вывода изображения на экран-это по словам хозяина.Подкинул пост карту,но ничего-- только прочерки,напряжения на кнопке пит.--3,3В,на ресете отсутствует,появляется при включении--где-то 3,2В.менял проц,память,все безрезультатно!на проц идет питание --порядка --0,9В,мосты сильно не греются,плату брали с рук.Хозяин говорил,что раньше комп мог врубаться не с первого раза,недавно сгорел жесткий диск.заменили блок питания -плата отработала 2 дня и началась такая петрушка!на пост карте непрерывно горит ресет,при нажатии на кнопку ресета --диод на карте гаснет.Что может быть за беда? на фото видна какая-то доработка !
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: нету пост кодов на материнке ms-7252 ver.1.1 Добавлено: 22 фев 2016, 23:22 |
dyadya писал(а): 0,9 на питание процессора мало. Синие конденсаторы возле процессора нужно снять и проверить на ESR или заменить тут установлены черные с желтоватыми полосами!( 1000х6,3В ),они тоже бывают хреновыми?я попробую их выпаять и проверить esr метром"!
makarog
Заголовок сообщения: Re: нету пост кодов на материнке ms-7252 ver.1.1 Добавлено: 22 фев 2016, 23:51 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
dyadya писал(а): 0,9 на питание процессора мало. Мало? Исходя из чего? Автор не озвучил в каком режиме у него работает ШИМ-контроллер, он не озвучил даже какой процессор установлен.
dyadya
Заголовок сообщения: Re: нету пост кодов на материнке ms-7252 ver.1.1 Добавлено: 23 фев 2016, 00:56 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
makarog писал(а): dyadya писал(а): 0,9 на питание процессора мало. Мало? Исходя из чего? Автор не озвучил в каком режиме у него работает ШИМ-контроллер, он не озвучил даже какой процессор установлен. Хотя бы, из списка поддерживаемых процессоров... Читайте мануал, прежде чем задавать глупые вопросы. ---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- dima-vitebsk писал(а): dyadya писал(а): Синие конденсаторы возле процессора нужно снять и проверить на ESR или заменить тут установлены черные с желтоватыми полосами!( 1000х6,3В ),они тоже бывают хреновыми?я попробую их выпаять и проверить esr метром"! Странно. По фотографиям стоят или синие, или полимерные.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: нету пост кодов на материнке ms-7252 ver.1.1 Добавлено: 23 фев 2016, 09:33 |
dyadya писал(а): makarog писал(а): dyadya писал(а): 0,9 на питание процессора мало. Мало? Исходя из чего? Автор не озвучил в каком режиме у него работает ШИМ-контроллер, он не озвучил даже какой процессор установлен. Хотя бы, из списка поддерживаемых процессоров... Читайте мануал, прежде чем задавать глупые вопросы. ---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- dima-vitebsk писал(а): dyadya писал(а): Синие конденсаторы возле процессора нужно снять и проверить на ESR или заменить тут установлены черные с желтоватыми полосами!( 1000х6,3В ),они тоже бывают хреновыми?я попробую их выпаять и проверить esr метром"! Странно. По фотографиям стоят или синие, или полимерные. как приду домой скину фото кондеров возле проца и марку установленного процессора.раньше ведб на нем не было никаких проблем!он точно поддерживается материнкой.ставил заведомо исправный такой же процессор,сдвигов никаких нету! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- dima-vitebsk писал(а): попала в руки такая вот материнка от msi -ms-7252 ver.1.1 с диагнозом включения,но нету никакого вывода изображения на экран-это по словам хозяина.Подкинул пост карту,но ничего-- только прочерки,напряжения на кнопке пит.--3,3В,на ресете отсутствует,появляется при включении--где-то 3,2В.менял проц,память,все безрезультатно!на проц идет питание --порядка --0,9В,мосты сильно не греются,плату брали с рук.Хозяин говорил,что раньше комп мог врубаться не с первого раза,недавно сгорел жесткий диск.заменили блок питания -плата отработала 2 дня и началась такая петрушка!на пост карте непрерывно горит ресет,при нажатии на кнопку ресета --диод на карте гаснет.Что может быть за беда? на фото видна какая-то доработка ! на фото видно,кто-то допаивал кондер,для чего это нужно было?
dyadya
Заголовок сообщения: Re: нету пост кодов на материнке ms-7252 ver.1.1 Добавлено: 23 фев 2016, 11:16 |
Схема вот. Можно отследить. http://elektrotanya.com/msi_ms-7252_rev ... nload.htmlНа счет конденсаторов, я вчера ошибся одной цифрой в поиске номер мамки. Соответственно , совет был не в тему. По этой мамке. Тут, возможно, вся беда от чипсета nForce. Начинать надо с термотеста севера.
Последний раз редактировалось dyadya 23 фев 2016, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: нету пост кодов на материнке ms-7252 ver.1.1 Добавлено: 23 фев 2016, 11:57 |
dyadya писал(а): Схема вот. Можно отследить. http://elektrotanya.com/msi_ms-7275_rev ... nload.htmlНа счет конденсаторов, я вчера ошибся одной цифрой в поиске номер мамки. Соответственно , совет был не в тему. По этой мамке. Тут, возможно, вся беда от чипсета nForce. Начинать надо с термотеста севера. спасибо!))попробую погрею его чуток!)она уже паяная,кто-то мудрил с ней!!!глючила-глючила и все!!спасибо)
makarog
Заголовок сообщения: Re: нету пост кодов на материнке ms-7252 ver.1.1 Добавлено: 23 фев 2016, 14:03 |
dyadya писал(а): Хотя бы, из списка поддерживаемых процессоров... Читайте мануал, прежде чем задавать глупые вопросы. dyadya, т.е. вы по своей привычке сами ничего не читаете, но советы даете? И что глупого в моих вопросах в отличии от ваших "советов"? На ШИМ-контроллер даташит не пробовали читать? Там изложено, исходя из чего выдается выходное напряжение, автор не написал ничего из чего бы следовало, что 0,9В - мало, так что не надо ерунду писать ничем не обоснованную. Кстати, найдите в даташите на ШИМ-контроллер место, в котором выходное напряжение задается исходя "из списка поддерживаемых процессоров". dyadya писал(а): Схема вот. Можно отследить. http://elektrotanya.com/msi_ms-7275_rev ... nload.html dyadya писал(а): На счет конденсаторов, я вчера ошибся одной цифрой в поиске номер мамки. Соответственно , совет был не в тему. По этой мамке. Тут, возможно, вся беда от чипсета nForce. Начинать надо с термотеста севера. Если беда в nForce, то какого лешего вы человеку предлагаете схему на ATI/AMD? Что по ней вы предлагаете отследить?
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: нету пост кодов на материнке ms-7252 ver.1.1 Добавлено: 23 фев 2016, 23:20 |
dyadya писал(а): спасибо,посмотрю!проц amd 3200+ установлен. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- dyadya писал(а): это мануал на нее?чет только одна страница открывается! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- makarog писал(а): dyadya писал(а): 0,9 на питание процессора мало. Мало? Исходя из чего? Автор не озвучил в каком режиме у него работает ШИМ-контроллер, он не озвучил даже какой процессор установлен. на какой шимке необходимо сделать замеры?
dyadya
Заголовок сообщения: Re: нету пост кодов на материнке ms-7252 ver.1.1 Добавлено: 24 фев 2016, 05:41 |
dima-vitebsk писал(а): это мануал на нее?чет только одна страница открывается! Надо подождать 1 минуту. Внизу появится ссылка "Get manual"
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: нету пост кодов на материнке ms-7252 ver.1.1 Добавлено: 24 фев 2016, 09:30 |
dyadya писал(а): dima-vitebsk писал(а): это мануал на нее?чет только одна страница открывается! Надо подождать 1 минуту. Внизу появится ссылка "Get manual" ок!посмотрю!) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- makarog писал(а): dima-vitebsk, для начала - может "рукоделие", что на фото вашем, убрать? вы про мое фото?я сделал снимок какого-то добавленного элемента типа кондера,после сервиса!шимка,которая ms6g...что-то типа такого?
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: нету пост кодов на материнке ms-7252 ver.1.1 Добавлено: 25 фев 2016, 23:37 |
dyadya писал(а): Схема вот. Можно отследить. http://elektrotanya.com/msi_ms-7252_rev ... nload.htmlНа счет конденсаторов, я вчера ошибся одной цифрой в поиске номер мамки. Соответственно , совет был не в тему. По этой мамке. Тут, возможно, вся беда от чипсета nForce. Начинать надо с термотеста севера. все решилось.отвал севера,пропаял,пашет.тему можно закрывать.всем спасибо.
Заголовок сообщения: Re: нету пост кодов на материнке ms-7252 ver.1.1 Добавлено: 26 фев 2016, 11:10 |
dima-vitebsk писал(а): все решилось.отвал севера,пропаял,пашет.тему можно закрывать.всем спасибо. Не бывает с этими мостами отвалов, СМ в помойку. Это раз. Закрывать тему - Ваша обязанность, для этого пимпочка есть соответствующая. Это два.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: нету пост кодов на материнке ms-7252 ver.1.1 [РЕШЕНО] Добавлено: 26 фев 2016, 11:13 |
igils писал(а): dima-vitebsk писал(а): все решилось.отвал севера,пропаял,пашет.тему можно закрывать.всем спасибо. Не бывает с этими мостами отвалов, СМ в помойку. Это раз. Закрывать тему - Ваша обязанность, для этого пимпочка есть соответствующая. Это два. Понял.спасибо.
