Текущее время: 25 апр 2024, 05:56
jmot71
Заголовок сообщения: MS-7529 VER:1.6 и MS-7592 VER:5.2 Добавлено: 29 фев 2016, 20:12 |
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 21:19 Наличности на руках: 41.10
Сообщения: 38 Откуда: Саратов
Принесли на диагностику. У первой слет биоса, решено, вторая в норме, испытано, но! Приходит клиент, хватаю первый попавшийся рабочий БП и колдую перед клиентом с проверкой, о как говорится "Упс" - ни одна не запускается. Чешу репу и разворачиваю клиента. Начинаю колдовать и выясняется, что и одна и вторая плата запускаются, но не от любого БП. Подскажите, это такая фишка MSI запуск только с совместимыми БП или же... ?
jmot71
Заголовок сообщения: Re: MS-7529 VER:1.6 и MS-7592 VER:5.2 Добавлено: 29 фев 2016, 23:10 |
HALLCAT писал(а): а вообще зелёный проводок проверь в разъёме, бывает болтается А нифига не болтается. Из пяти блоков на двух работают обе, на одном только одна. С четвёртого автостарт кулера цп. Я так понимаю для пуска тоже необходимы строго определённые параметры входных напряжений. Если честно впервые с таким столкнулся.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: MS-7529 VER:1.6 и MS-7592 VER:5.2 Добавлено: 01 мар 2016, 09:47 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 352.26
Сообщения: 1205 Откуда: Киров
jmot71 писал(а): Из пяти блоков на двух работают обе, на одном только одна. Может уже пора один блок нормальный сделать, ну к примеру кондеры в них поменять
jmot71
Заголовок сообщения: Re: MS-7529 VER:1.6 и MS-7592 VER:5.2 Добавлено: 01 мар 2016, 09:51 |
tureckiy писал(а): jmot71 писал(а): Из пяти блоков на двух работают обе, на одном только одна. Может уже пора один блок нормальный сделать, ну к примеру кондеры в них поменять Все рабочие и все заменено, конечно же. Ни с одной материнкой ранее проблем не было.
jmot71
Заголовок сообщения: Re: MS-7529 VER:1.6 и MS-7592 VER:5.2 Добавлено: 01 мар 2016, 22:18 |
HALLCAT писал(а): батарейку на 3,3в попробуй поменять, только что Н61M не стартовала, а с костылей, т.е. принудительно запускалась как нужно, нужно посмотреть может чего ещё накрылось. Ага, именно этого и не хватало. Конечно эти азы с самого начала сделаны были.
jmot71
Заголовок сообщения: Re: MS-7529 VER:1.6 и MS-7592 VER:5.2 [РЕШЕНО] Добавлено: 02 мар 2016, 00:13 |
HALLCAT писал(а): Ну мало ли - всякое бывает в спешке. Тем не менее спасибо. Сегодня отдал клиенту. Пришел со своим новым, но китайским блоком питания. Запустилась, как и ожидалось, одна. Показал запуск со своим и посоветовал быть более требовательным в выборе комплектующих.
