Текущее время: 16 апр 2024, 08:03
 Заголовок сообщения: MSI Z77MA-G45 - Не работает 2 слота памяти из 4
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 18:16
Добрый день.
Плата MSI Z77MA-G45 слоты 3xDDR3, 4xDDR3 работают отлично, если вставить память в первые два слота, плата не стартует.
- Проц живой проверенный на другой рабочей плате, все 4 слота памяти там работают.
- питание памяти 1,5В присутствует.
- проверял контакты DIMM-тестером (все светодиоды светятся)
- на памяти SCL,SDA,VDDSPO - 3,3В есть
- контакты в сокете все пересмотрел 5 раз, все отличные
- битых дорог нету
- БИОС зашил свежий, на старом было тоже самое.
- тестером на диодной прозвонке сравнил все контакты между рабочими и не рабочими слотами, отличий нету.
Куда дальше копать ума не приложу, дайте пожалуйста совет, что еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z77MA-G45 - Не работает 2 слота памяти из 4
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 19:16
Ну еже ли утверждаете, что с мамой все в полном поряде, и даже "- битых дорог нету", я включаю сюда всю цепь от контактов сокета ЦПУ, до контактов разъёма ОЗУ... Убедительно прошу и требую все правильно и тщательно перепроверить!
То по определению, остаётся проблема в контроллере памяти... А где он расположен? Но кто то утверждает, что проц проверен...
....и канифоли дух, ласкает нюх... - неизвестный аффтор.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 19:41
Мало того я все сигналы прозвонил тестером и светодиодным DIMM тестером, визуально все контакты многократно проверил. процессор тестировал на других платах, он у меня стендовый, проверенный.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 22:53
Как прошивали биос? Версия ME (ME Firmvare) отображается в биос?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 00:20
А если в BIOS ручками выставить частоты памяти, а не из SPD?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 20:27
Как раз оно почти всегда присутствует при перегоревших дорогах от криво вставленных планок
Давайте еще напруги на VDDSPD, VTT(VREF) проверим, чтот мне подсказывает (может я и не прав), что там SPD не будет, если все ноги в сокете и слотах целые, дороги проверены и проц в идеале
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
Кстати, бывает так дороги горят, что без планки они будут присутствовать. а с нагрузкой увыыы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z77A-G43 - Не работает 2 слота памяти из 4
в форуме MSI
Юрий В.
3690
27 сен 2016, 19:13
snamper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z68-V PRO не работает 2 слота памяти
в форуме Asus
ravencrow
10 окт 2019, 18:58
ravencrow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53SM (n53sv rev 2.2) не работает 2 слота памяти
icyg1111
17 фев 2021, 23:29
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z87-G45 (MS-7821 v1.2) не работает клавиатура в биосе
в форуме MSI
soldermaster
20 янв 2022, 22:20
soldermaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p5p43td pro не работают 2 слота оперативной памяти
в форуме Asus
Дмитрий Никулин
28 апр 2015, 05:02
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
