Текущее время: 29 мар 2024, 04:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
belogvardeets
Заголовок сообщения: MSI P45-C51 ver 2.1 нет старта (инициализации) Добавлено: 22 апр 2016, 23:57 |
Сообщения: 38 Откуда: Севастополь
Здравствуйте. Суть проблемы - Теперь при включении, горят 2 индикатора питания процессора, кулеры работают, чёрный экран. До этого комп был переведён в режим СОН, из Виндовс. А потом выключен из розетки. Пост-карта показывает 0С. CLOCK вроде присутствует. RESET тоже вроде снят. Динамик молчит.Проблема похожа на эту viewtopic.php?f=237&t=39949 но до поломки ничего не прошивалось. Есть один момент, в котором я никак не могу разобраться. Иногда при включении, БП уходит в защиту по 12V, при подключённом 4-х пиновом разъёме. Заменил питальник проца, проверил обвязку ШИМа и ключи. Всё в норме. Процессор заведомо рабочий. БП исправен. Проблема не исчезла. Если включается - все напряжения подымаются. Оригинальную схему не нашёл. Пользуюсь схемой MS-7519 Rev 0A. Ткните меня носом по схеме, на что ещё можно обратить внимание, если кому не трудно. Спасибо. P.S. - Биос прошит. А вот слитый дамп, потерян. Если кто поделится, буду благодарен.
belogvardeets
Заголовок сообщения: Re: MSI P45-C51 ver 2.1 нет старта (инициализации) Добавлено: 24 апр 2016, 20:54 |
planetoxod писал(а): Без памяти пищит ? Вообще никак не пищит. Кстати до поломки, динамик тоже не издавал никаких звуков, но плата при этом нормально работала.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: MSI P45-C51 ver 2.1 нет старта (инициализации) Добавлено: 24 апр 2016, 23:11 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2849 Откуда: Липецк
belogvardeets писал(а): динамик тоже не издавал никаких звуков, подключил?
_________________ Помогли - поблагодари.
belogvardeets
Заголовок сообщения: Re: MSI P45-C51 ver 2.1 нет старта (инициализации) Добавлено: 25 апр 2016, 01:15 |
planetoxod писал(а): подключил? Ага. Ещё в первом посте.
_Hi_
Заголовок сообщения: Re: MSI P45-C51 ver 2.1 нет старта (инициализации) Добавлено: 25 апр 2016, 14:50 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 20:12 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 39 Откуда: Россия Хабаровск
belogvardeets писал(а): P.S. - Биос прошит. А вот слитый дамп, потерян. Если кто поделится, буду благодарен. Биос же на родном сайте есть: Биос
belogvardeets
Заголовок сообщения: Re: MSI P45-C51 ver 2.1 нет старта (инициализации) Добавлено: 25 апр 2016, 15:39 |
_Hi_ писал(а): Биос же на родном сайте есть В первом посте, ссылка на соседнюю ветку. Человек тоже намучился с этими биосами с офсайта. Я все перепробовал. planetoxod писал(а): Схему давай. Даю - MS-7519Отличия в схеме от моей платы, это другой север и мультик. Всё остальное по схеме. Изучено уже вдоль и поперёк. ДШ на мой мультик имеется.
belogvardeets
Заголовок сообщения: Re: MSI P45-C51 ver 2.1 нет старта (инициализации) Добавлено: 26 апр 2016, 23:34 |
planetoxod писал(а): PLTRST# ? H_CPURST#? PLTRST# - 3,4v H_CPURST# - 1,13v planetoxod писал(а): сигналы на затворах ключей по VCCP одинаковые, а также до дросселей ? Форму сигнала посмотреть нечем. Напряжения одинаковые.
belogvardeets
Заголовок сообщения: Re: MSI P45-C51 ver 2.1 нет старта (инициализации) Добавлено: 27 апр 2016, 02:49 |
planetoxod писал(а): Батарейку проверял? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- Посты пробегают? ---------- Добавлено спустя 9 минут 26 секунд: ---------- VTT_OUT_LEFT ? VTT_OUT_RIGHT ? V_FSB_VTT ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- Флэш менял? Батарейка в порядке. Если удалось включить, плата висит на посте 0С. VTT_OUT_LEFT, VTT_OUT_RIGHT и V_FSB_VTT присутствуют. А вот за флеш забыл.
satifakt
Заголовок сообщения: Re: MSI P45-C51 ver 2.1 нет старта (инициализации) Добавлено: 28 апр 2016, 02:20 |
Зарегистрирован: 31 мар 2016, 00:23 Наличности на руках: 50.01
Сообщения: 29 Откуда: МИНСК
belogvardeets писал(а): planetoxod писал(а): Батарейку проверял? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- Посты пробегают? ---------- Добавлено спустя 9 минут 26 секунд: ---------- VTT_OUT_LEFT ? VTT_OUT_RIGHT ? V_FSB_VTT ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- Флэш менял? Батарейка в порядке. Если удалось включить, плата висит на посте 0С. VTT_OUT_LEFT, VTT_OUT_RIGHT и V_FSB_VTT присутствуют. А вот за флеш забыл. Ну и как результаты?
belogvardeets
Заголовок сообщения: Re: MSI P45-C51 ver 2.1 нет старта (инициализации) Добавлено: 28 апр 2016, 02:45 |
satifakt писал(а): Ну и как результаты? Никак. Чего и стоило ожидать. БП при старте матери, через раз уходит в защиту по 12v линииВсё ж написано в первом посте. А мы тут всё о батарейках, да о флешках, скоро на 2 страницы наболтаем. Буду пока разбираться сам. О результатах отпишусь.
genchik.cfg
Заголовок сообщения: Re: MSI P45-C51 ver 2.1 нет старта (инициализации) Добавлено: 28 апр 2016, 15:08 |
Зарегистрирован: 15 окт 2013, 23:02 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 10 Откуда: Kladno
belogvardeets писал(а): БП при старте матери, через раз уходит в защиту по 12v линии Значит что-то должно запредельно хавать, значит должно греться. Можно попробовать нащупать. И это не обязательно виноват питальник проца, он может быть просто последней каплей, так что включить и щупать все чипы на плате термостойкими щупальцами инженера. 0C - кстати с этим может быть вовсе не связано, такой эффект может давать дохлый мультик или кривой биос. А раз это самое 0C вообще появляется, то проц запускается, биос читается и начинается нормальный POST.
belogvardeets
Заголовок сообщения: Re: MSI P45-C51 ver 2.1 нет старта (инициализации) Добавлено: 28 апр 2016, 20:34 |
planetoxod писал(а): Подключи одну другую планку в разные слоты, другой бп и совместимый проц. Лично Вам - хватит уже. Это реально не смешно. Неужели не видно, что уровень моих знаний, выше новичка? Какой совместимый проц? Е7400? Который до этого в ней работал, а теперь вместе с собратом Е8400, успешно работает на бюджетке Foxconn 45CMX, лежащей рядом на столе? Доноров хватает. Неужели я в ваших глазах настолько дебил, что даже не в состоянии батарейку померить?? Просто так, никогда не регался на форумах и не создавал тем. Всегда стремился сам разобраться. Достаточно было того, чтобы перечитать то, что пишут другие. Сейчас - редкий случай. Недопонимаю. Ткните носом в этот несчастный кусок схемы, где 2 сигнала и три фазы. Что там ещё может коротить, когда все электролиты с ШИМкой заменены, проверена её обвязка и проверены ключи на столе? Сокет? Честно - выкинул бы я эту плату, но дорога сердцу, сучка. ))))) Извините за резкость. ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 44 секунды: ---------- genchik.cfg писал(а): Значит что-то должно запредельно хавать Логично. Не спорю. Херово, нет осцилла. Пост-карте сейчас вообще самое последнее внимание. На ощупь "термостойкими щупальцами инженера" - всё еле тёплое. genchik.cfg писал(а): А раз это самое 0C вообще появляется, то проц запускается, биос читается и начинается нормальный POST. А вот насчёт того, что биос читается - спорно. Могу ошибаться. Думаю подключить к шине флешки Postal3. Получится увидеть обмен или нет - я не уверен. Мультик жив. С мостами общается. Есть подозрения, что юг дохнет. Но не попадалось пока мне сообщений, что ICH10/ICH10R вот так вот просто дохнут. Были замечены аномальные напряжения на USB портах. Из 12-ти портов, на одном было - 3,6v. На другом - около нуля. Сдул две uP7533. Интересно было бы узнать, как на этой плате, устроена индикация фаз питания. Нашёл схемы от других плат MSI, но там далеко не так, как на этой. Пока сильно не вникал. Думаю это многое бы для меня прояснило. Единственное, что я смог выяснить, это то что светодиод первой фазы, "где-то сам по себе". Остальные два - выполняют практически декоративную функцию. Суть в том и состоит, что нету как раз первой фазы питания. Поэтому в голове родилась одна дурацкая идея, как принудительно перевести этот ШИМ, на одну фазу питания, т.е. на первую. Для этого, судя по ДШ, нужно поменять сигнал PSI#, с высокого на низкий уровень. Тогда можно будет, как минимум сузить круг поиска КЗ или утечки. Как думаете, сработает?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: MSI P45-C51 ver 2.1 нет старта (инициализации) Добавлено: 29 апр 2016, 14:39 |
belogvardeets писал(а): Из 12-ти портов, на одном было - 3,6v. На другом - около нуля. Сдул две uP7533 это до сна или после? Ну а если запитать +12VP с другого блока. belogvardeets писал(а): Сокет? и там кандёры заменил? Без проца , без памяти какие посты?
belogvardeets
Заголовок сообщения: Re: MSI P45-C51 ver 2.1 нет старта (инициализации) Добавлено: 29 апр 2016, 20:20 |
planetoxod писал(а): это до сна или после? Ну а если запитать +12VP с другого блока. Мне было удобно подключать периферию в задние, самые верхние порты. За день до поломки, эти порты пару раз вели себя неадекватно. А именно - несколько раз устройство "отваливалось". Пару раз вообще устройства пропадали из системы. Сейчас, после измерений, стало понятно - почему. Запитывать +12VP от другого блока, да и вообще от других блоков пробовал. Уже подумываю запустить принудительно. +12v на 4pin, подключу лбп. planetoxod писал(а): и там кандёры заменил? Без проца , без памяти какие посты? Вот внутри сокета, кондёры не менял. Тоже вариант. Согласен. Какие могут быть посты без проца, объясните мне? А так - что с памятью, что без - пост 0С.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: MSI P45-C51 ver 2.1 нет старта (инициализации) Добавлено: 29 апр 2016, 22:35 |
belogvardeets писал(а): Какие могут быть посты без проца, объясните мне? так есть или нет? кванта ZL8 посты без процессораbelogvardeets писал(а): Запитывать +12VP от другого блока, да и вообще от других блоков пробовал. только этот другой блок в к.з. уходил, так?
belogvardeets
Заголовок сообщения: Re: MSI P45-C51 ver 2.1 нет старта (инициализации) Добавлено: 29 апр 2016, 23:35 |
planetoxod писал(а): только этот другой блок в к.з. уходил, так? На трёх, совершенно разных БП такое происходит. Но стоит только выдернуть 4pin, и всё. Включается без осечек. Естественно пост кодов нет. Почему? Потому что проц и его питальник не запитан. Замкнутый круг. Объясняю как понимаю. Пардон. planetoxod писал(а): так есть или нет?кванта ZL8 посты без процессора М-да... Веский аргумент. Теперь я должен их раздобыть у себя. Любой ценой. --- Забыл дополнить - плата при включении, отзывается на кнопку RESET, но с 2-3 сек. задержкой. Отзывается стабильно.
belogvardeets
Заголовок сообщения: Re: MSI P45-C51 ver 2.1 нет старта (инициализации) Добавлено: 30 апр 2016, 17:09 |
planetoxod писал(а): По одной фазе включать пробывал ? Не пробовал и не буду пока. Я забыл, что сигналы, помеченные в схемах #, являются инверсными. Сигнал PSI# по природе своей должен быть низким. Это подтверждает и ДШ на ISL6333. Короче надо начинать всё с начала. Не там ищу.
genchik.cfg
Заголовок сообщения: Re: MSI P45-C51 ver 2.1 нет старта (инициализации) Добавлено: 02 май 2016, 10:25 |
belogvardeets писал(а): Сигнал PSI# по природе своей должен быть низким. Из даташита: When PSI# is HIGH the controllers will run in it’s normal power state. When PSI# is LOW the controllers will change their operating state to improve light load efficiency. The controllers resume normal operation when this pin is pulled HIGH again. belogvardeets писал(а): А вот насчёт того, что биос читается - спорно. POST (Power On Self Test) является модулем в биос, по этому, что-бы вывести какой-нибудь код на 80-й порт - этот модуль нада как минимум прочитать, распаковать и запустить. Кстати ещё вопросик: это самое 0С загорается сразу или перед ним успевают проскочить ещё какие-нибудь коды?
belogvardeets
Заголовок сообщения: Re: MSI P45-C51 ver 2.1 нет старта (инициализации) [РЕШЕНО] Добавлено: 02 май 2016, 12:57 |
Всем привет. И так, начнём. genchik.cfg писал(а): Кстати ещё вопросик: это самое 0С загорается сразу или перед ним успевают проскочить ещё какие-нибудь коды? Нет. Было сразу при старте платы. belogvardeets писал(а): Есть подозрения, что юг дохнет. Интуиция меня не подвела. Заменил я юг на новый. Побежали пост-коды. Динамик ожил и сообщал, что нет оперативки. Вставил планку и запустил. Теперь плата упорно стопорилась 20-30 секунд на коде 0B, потом переходила на следующий код 0С и всё. Погуглив нормальную расшифровку кодов AMI-bios, выяснилось что виной всему порт PS/2, куда якобы должна быть подключена клавиатура. Решение проблемы нашлось сразу.Так как я сдул нерабочие uP7533, то не стало подтяжки линий DATA и CLK. Висели в воздухе. А в это время мультик с ума сходил. Подпаялся проводком на оставшуюся uP7533. Там каждая на два из шести тыловых портов USB. Всё заработало. Подведём итог - временно потеряны 4 порта USB и почему-то звуковой кодек напрочь отвалился из системы (детали заказал) Плату гонял вчера целый день. Тестами и игрушками. Всё стабильно. Всем неравнодушным и просто тем, кто молча следил за темой и ждал чем всё это закончится - спасибо. Тему пока не закрываю. Буду рад любому комментарию или же совету.
