Текущее время: 26 апр 2024, 10:36
 Заголовок сообщения: MSI MS-7252 ver. 1.1 не стартует
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 14:30
Причина выхода их строя - завышенное напряжение дежурки с БП.
Осмотр - "луснул" диод по питанию аудиочипа и как выяснилось и сам аудиочип - был снят.
Сгорела также MS-6G. После замены MS-6G на новую - не стартует с кнопки.
По схеме при нажатии кнопки сигнал PS_ON# с мульта приходит на 13 ногу MS-6, на 14 сигнал PSOUT# не появляется.
При измерениях случайно коротнул 13 и 14 ноги MS-6 - МП стартонула.
14 нога идет на PS-ON БП, т.е. при принудительном старте БП - МП работает, все напряжения в норме.
MS-6 неисправна или нет какого-то сигнала и она не выдает PSOUT#?
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7252 ver. 1.1 не стартует
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 21:19
если не изменяеть память то ета микра питается от батарейки кмоса ,проверьте ее напругу
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 22:26
По схеме VBAT на MS-6 не приходит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нету пост кодов на материнке ms-7252 ver.1.1
в форуме MSI
dima-vitebsk
16
5369
26 фев 2016, 11:13
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7252 Выключается при загрузке
в форуме MSI
romanck
28 июн 2018, 08:08
romanck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GS 7252
TheMArcos
27 мар 2020, 19:49
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7740 ver: 1.2 не стартует
в форуме MSI
diversant_27
14
5591
13 мар 2015, 00:55
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G31M3-F ver 1.0 (MS7528) Не стартует с некоторыми проциками...
в форуме MSI
aleksey73
26
8733
02 ноя 2016, 11:56
ILUHA_89 Перейти к последнему сообщению
