Текущее время: 19 апр 2024, 12:48
 Заголовок сообщения: MSI B75MA-P45 - неправильно выводит сигнал встроенного видео.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 12:45
Добрый день! помогите пожалуйста разобраться в проблеме. попалась такая плата после грозы, не включалась. при подключении питания очень грелся сетевой чип, выпаял - завелась. но есть одна проблема, на встроенном видео изображение какое то тусклое, искажение цветов. разъём с виду целый, внутри не видно чтобы что то было засорено.
поставил отдельную видеокарту - с ней порядок. прикладываю фото на встроенном видео, и с отдельной видеокартой.
в чём может быть дело? процессору достало или ещё что?
 Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-P45 - неправильно выводит сигнал встроенного видео.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 13:04
1_ое : определить платформу. MS-7798
2_ое : скачать схему и ежели необходимо то и боардвью
схема viewtopic.php?f=239&t=346&p=241830&hilit=%2A7798%2A#p241830
боардвью viewtopic.php?f=239&t=346&p=243886&hilit=%2A7798%2A#p243886
3_е : по схеме посмотреть откуда и куда идут сигналы. Наверное подключали по VGA. По схеме сигналы на джек идут из Хаба, но по пути находятся резисторы, конденсаторы, супресоры, дорожки. Измеряем, прозваниваем и определяемся что у нас болит.
4_ое : Приходим к мысли - ЗАЧЕМ Я ТЕМУ ОТКРЫЛ , ЗА ЭТО ВРЕМЯ УЖЕ БЫ ПРОДИАГНОСТИРОВАЛ.
Последний раз редактировалось swansic 21 июн 2016, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 13:19
спасибо за подсказки, да именно по VGA. тему открыл затем, что маловато опыта, да и раньше не встречался с такой проблемой :-):
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
ещё дело в том, что компьютер срочный, времени нет разбираться что там куда идёт..
---------- Добавлено спустя 11 минут 46 секунд: ----------
да знать бы ещё что тут первым делом нужно проверять..
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 18:31
У Вас на встроенном только Г. :-):
А надо РГБ. Нормальное сопротивление на линиях - 75 Ом.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 22:53
Хаб всему виной.
 Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-P45 - неправильно выводит сигнал встроенного видео.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 09:24
КомПом писал(а):
Хаб всему виной.
да..скорее всего Вы правы. но люди очень торопились, пришлось поставить просто отдельную видеокарту.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
и сетевую карту. выдал аппарат в конце июня, так и работает...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b75ma-p45 Проблема с мониторингом
в форуме MSI
vdm62
24 апр 2020, 19:31
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P45-C51 ver 2.1 нет старта (инициализации)
в форуме MSI
belogvardeets
24
9784
02 май 2016, 12:57
belogvardeets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P45 Neo (MS-7519 VER1.0): Правильно ли я подобрал альтернативный вариант мосфета для замены сгоревшего?
в форуме MSI
Oleg10011001
29
7065
26 ноя 2017, 05:33
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P45 Neo-F (MS-7519 ver 1.0)
в форуме MSI
Wjatscheslaw
26 апр 2019, 23:42
BloodRabbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P45 Neo-F (MS7519 v1.0) КЗ по линии 3,3В
в форуме MSI
pEEp
11
1729
29 окт 2019, 23:19
mia Перейти к последнему сообщению
