Текущее время: 27 апр 2024, 19:05
 Заголовок сообщения: MS-7693 v3.1 Кипит питание CPU
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 14:34
ms-7693 v3.1 после ремонта.
Видно, что менялись 2 верхних мосфета в питании процессора (фаза вторая от моста), а также видны следы пайки SMD конденсаторов с обратной стороны платы под процессором (3 шт) и под северным постом (1 шт.). Новые мосфеты отличаются от старых дизайном маркировки, но марка NICOS P0903bd совпадает.
Снесенных и поврежденных элементов не обнаружено, осмотрено под микроскопом вокруг ШИМ uP1601P и драйверов uP6282ad.
Установлен процессор FX6300. Сам я пробовал Athlon II X3 без видимых отличий.
Работала плата после ремонта или нет - неизвестно.
При включении с кнопки сильно греются замененные верхние мосфеты одной из фаз и дополнительные к ним нижние. Греются ли они каждый сам или друг от друга - непонятно.
Кажется, что остальные мосфеты греются меньше, хотя тоже больше обычного.
Нагрев происходит в темпе (30->100)/10 сек., примерно, конечно, ибо точно время не засекал.
Работа платы сопровождается противным писком с элементами скрипа, частоту которого на слух оцениваю 1~10 кГц.
Замер пульсаций на управляющем выводе одного из верхних мосфетов дает амплитуду около 0,5В и период колебаний 2ms (не us!), то есть частота составляет примерно 500Гц. Есть подозрение, что преобразователь "икает".
Замеры сопротивления на "землю" от дросселей преобразователя показали 47 Ом, что вызывает некоторые сомнения в исправности подключенной к преобразователю нагрузки. Что именно является столь малоомной нагрузкой, пока не разобрался.
Снятые мосфеты открываются и закрываются.
Есть возможность проверить их заменой, однако, учитывая повторность ремонта, сомневаюсь, что, даже будучи неисправными, они являются причиной.
Прошу хорошего творческого пинка в правильном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7693 v3.1 Кипит питание CPU
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 17:18
Без осциллографа тут не обойтись.
Поставьте маломощный процессор и откидывайте фазы по одной.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
Это амплитуда управляющих импульсов?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
Никаких пульсаций быть не должно. Должен быть чистый прямоугольник не менее 14 вольт
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 13:36
dyadya, спасибо за внимание к теме и советы.
1) Маломощный процессор есть S145 и вовсю используется.
2) Насчет откидывания фаз по одной у меня есть сомнения насчет того, как правильно это делать. На применяемый шим у меня нет документации, однако аналогичные ШИМЫ требуют определенных действий при откидывании фазы (типа заземления соответствующего вывода PWM). Кроме того, ориентируюясь опять-таки на аналогичные шимы, вспоминается что все фазы иногда не особо и отключишь (например, только 4-ю из 4-х).
3) Без осцилографа УЖЕ не обошлось, см. замеры пульсаций.
4) А теперь результаты. Выснилось, что управляющие выводы одного из драйверов в сторону нижних плечей пробиты на питание +12В. То есть половина нижних мосфетов все время открыты ! Выяснилось это не сразу, поскольку пробой не на землю и на мосфетах сразу не виден. Страныым образом кипели не те нижние ключи, которые открыты, а нижние ключи, присоединенные к исправному драйверу.
Замена драйвера принесла долгожданные посткоды.
Задержка в работе произошла по причине поиска донора.
Еще раз благодарности и вручную отрисованная схема uP6282, может, пригодится кому
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 970-g43 ms-7693 3.1 Восстановление системы питания CPU
в форуме MSI
sheban10
18
3493
09 июл 2020, 10:29
sheban10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G15 G512LI (60NR0380-MB2030 ) Повышено питание цпу . Кипит цпу.
2uz
01 сен 2022, 10:25
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка MSI MS-7693 снесенс деталька.
в форуме MSI
Андрей я
14 окт 2016, 17:35
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7693 ver:2.0 пост код 05
в форуме MSI
Abduldjalil
20 окт 2016, 11:45
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7693 ver. 2.0 не стартует
в форуме MSI
major
14
4597
01 июн 2017, 21:23
major Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
