https://vlab.su/
Ремонт материнской платы MSI MS - 7267 VER: 3.0 (не стартует)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=50941
Страница 1 из 1
Smitfo [ 19 сен 2016, 23:35 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт материнской платы MSI MS - 7267 VER: 3.0 (не стартует)
Материнская плата MSI MS - 7267 VER: 3.0 не стартует, при включение едино кратно дергается кулер на CPU и по всей видимости БП уходит в защиту. Вздулись 15 конденсаторов, выпоил, прозвонил посадочные места, на половине всё нормально, но на некоторых 034 Ома, просадка и что-то не пускает дальше. Дежурка соответственно отсутствует, по нулям. Обвязка вокруг ЮГА ведет себя точно так же, керамические конденсаторы 034 Ома. Для наглядной картины предоставляю фото. PS. Фото с интернета, обведены виновники. В чём причина? Может ли быть дело в ЮГ?
Заранее благодарен!
Oxygenozon [ 21 сен 2016, 18:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт материнской платы MSI MS - 7267 VER: 3.0 (не стартует)
Причин много , стабилизаторы питания дежурного режим , Lan , да всего и не перечислишь , принудительно включай бп и мерить ....
stasdenis [ 02 окт 2016, 14:05 ]
Короткого случаем по 12В нет? 34 Ома - это ещё не повод для паники :)
Architect [ 19 дек 2016, 11:21 ]
Понадобитьсях: POST карта, мультиметр, БП, паяльная станция соответственно детальки схема если есть или нет не беда (умелые руки и светлая голова)
Для начала познакомимся потом проверим -прозвоним дежурку 3.3V(Bios (2.3A), стабилизаторы питания 12V (мосфеты) можно еще 5V прозвонить для надежности о полном здравии, ну и заменим детальки из списка
1. мультик Lan
2. мосфеты
3. стабилитроны
4. конденсаторы
5. сопротивление
6. мосты - это нужно чайником быть чтоб не узреть, но это я так отклонился .... .
Все. До новых встреч на канале Internet
PS: Все вопросы и коментарии оставляйте в лс
http://www.phpbb.com/
