MSI X58 Pro https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=51302 |
Kant [ 29 сен 2016, 07:08 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI X58 Pro |
MSI X58 Pro При запуске пост код C7h. Спикер издает 2 очень коротких и 6 подлиннее, не назвал бы их длинными. Расшифровку звука не нашел. --- Биос шился. Камень менялся. Память менялась. Батарейка в норме. --- Помимо этого ощутимо греется jmb363- снимал, но никаких изменений, поставил обратно. Посоветуйте что-нибудь. |
ZZZ7ZZZ [ 29 сен 2016, 07:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI X58 Pro |
Kant клава PS/2, рабочая и запитана? USB разъёмы тоже проверь. |
i001546 [ 29 сен 2016, 11:33 ] | |
Включите и дайте ей поработать минут 10-15. Потом щупайте мосты, в частности север. На аналогичной плате даже дросселя его питающие через 5 минут ощутимо грелись даже при отсутствии процессора, также и jmb363 калился, хотя не понятно каким он тут боком. |
Cega [ 30 сен 2016, 00:32 ] | |
память не смотрел а не похоже что это два разных сигнала типо 2 и 6 |
gitas [ 28 фев 2017, 01:18 ] | |
Kant писал(а): MSI X58 Pro При запуске пост код C7h. Спикер издает 2 очень коротких и 6 подлиннее, не назвал бы их длинными. Расшифровку звука не нашел. --- Биос шился. Камень менялся. Память менялась. Батарейка в норме. --- Помимо этого ощутимо греется jmb363- снимал, но никаких изменений, поставил обратно. Посоветуйте что-нибудь. Плата сейчас у меня. Сразу обнаружил, что на разъеме PS/2 нет питания 5В. Проверил сопротивление между землей и контактом питания этого разъема - звонится накоротко. Соответственно, проблема вроде как локализована, но не могу причину выжечь даже ЛБП током в районе 10А! Ничего не греется. Кусок схемы у разъема PS/2 довольно стандартный, но откуда эти 5В берут начало - не понятно. Схему надо хоть примерную... |
Arkadiy777 [ 28 фев 2017, 08:13 ] | |
На сайте elektrotanya.com есть схема в открытом доступе ms7522m1 ваша x58 pro Отправлено с моего SM-E500F через Tapatalk |
gitas [ 28 фев 2017, 13:28 ] | |
Да, спасибо, схема даже помогла. До схемы - обошел КЗ в питании PS/2 путем перемычек и переставки подтягивающей дата-линии к 5В резисторной сборки. Подал 5В принудительно, отрезав от КЗ. Мать заработала. А вот схему когда глянул, и увидел откуда берутся эти 5В, и что еще является потребителем - нашел косяк в одном из USB портов на задней панели. Ножка 5В обломана, и КЗ на этом разъеме явно есть. Сейчас снимаю уже для замены. Проблема решена. Итог: Посткод C7 на плате MSI сигнализировал о неработоспособности клавиатурного порта (не было 5В, к которым подтягиваются дата-линии), а 5В не было из-за сломанного контакта разъема USB, и кототкого замыкания в нем по 5В, эти линии 5В объединены с PS/2. Убрав КЗ, подав 5В на клавиатурный порт - плата стартанула. Тема закрыта. |
