Текущее время: 16 июл 2018, 08:38
 Заголовок сообщения: MS-16GC1 VER:1.0 - нет изображения.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 19:34
MS-16GC1 VER:1.0 - нет изображения. При работе от блока питания, ноут работает нормально, изображение есть - не отключается. При включении только от батареи - ноут входит в операционную систему и пропадает изображение. Если при включении подключить внешний экран при включении от батареи, изображение не пропадает. Может кто сталкивался с аналогичным, подскажите в каком направлении искать причину.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: MS-16GC1 VER:1.0 - нет изображения.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 10:11
Прошил флешь видео, все так же
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 05:00
Вероятнее всего настройки драйверов самой ОС. Для проверки неплохо бы стартануть LiveCD / USB. Так-же необходимо проверить комбинацию клавиш Fn+F2 ... Fn+F6, которая отвечает за клон изо на 2 монитора ...
 Заголовок сообщения: Re: MS-16GC1 VER:1.0 - нет изображения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 14:48
заменил чарджер, стал норм работать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16GC1 VER:1.0 - нет заряда батареи.
в форуме MSI
Александр_Т
17 окт 2016, 18:28
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-16GC1 VER 1.1 . Нет дежурного напряжения 3,3 / 5v
в форуме MSI
Евгений3Lan
150
04 июл 2018, 13:38
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE60 (ms-16gc1 rev:1.1) Will not start
в форуме MSI
draganzile
02 мар 2017, 19:15
kmk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7369 VER: 1.1 нет изображения с определенной видеокартой.
в форуме MSI
AliaxVar
1400
04 мар 2016, 11:46
AliaxVar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX640 (MS-16561 VER 2.1) нет изображения
в форуме MSI
egorofff
14 ноя 2017, 15:37
disa77 Перейти к последнему сообщению
