Текущее время: 25 апр 2024, 18:28
 Заголовок сообщения: msi z170-a pro горит красным CPU_LED
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 20:24
msi z170-a pro горит красным DEBUG_CPU_LED.... а случилось это после того как случайно на молекс по 5в линии попало 10в..неужели проц выгорел?
куда копать подскажите пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: msi z170-a pro горит красным CPU_LED
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 02:13
Вытяните проц и прозвоните относительно земли каждый из дроселей на предмет короткого замыкания. Если есть старт - проверьте какие именно напряжения поднимаются, после можно от чего-то отталкиватся.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 19:50
день добрый... дросели проверил, короткого нет относительно масы, старт есть, напряжения нету ни на дроселях ни на кондесаторах внутри сокета процессора...может причина в DIGI VRM?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 08:36
Да простят меня всевидящие и знающие, но где вы на этой материке нашли молекс?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 14:39
[quote="sinclar2009"]попало 10в[/quote
Это что и откуда?Может 12в? Название м.пл. как? типа ms-7984 или другая?.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 18:49
Вы четыре года ждали чтоб оказать помощь страждущему? на даты смотрите!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 20:53
Так тема то не закрыта, и у людей время появилось что бы помочь страждущим.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z87-A горит красным cpu led
в форуме Asus
serenkiy
27
4397
04 авг 2020, 16:18
serenkiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi h110m pro-vd plus cpu led горит постоянно.
в форуме MSI
Sarmat87
25 ноя 2019, 12:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b450m pro-vdh max горит индикатор cpu led
в форуме MSI
raaaatata
23 дек 2021, 14:47
raaaatata Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X470 GAMING PLUS MS-7B79 ver:2.1 горит CPU LED
в форуме MSI
Ksercss
3519
24 авг 2020, 18:15
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AM4 MSI B450 Gaming Plus MS-7B86 ver 3.0 горит CPU LED
в форуме MSI
sergun
15
7742
11 авг 2023, 11:51
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 8
