Текущее время: 19 апр 2024, 21:41
ultrik
Заголовок сообщения: Re: Постоянного горит мосфет MSI MS-7597 Ver: 1.1 Добавлено: 02 дек 2016, 02:24 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 18:38 Наличности на руках: 19.39
Сообщения: 27 Откуда: Москва
Если мосфет горит в цепи питания процессора, то значит что-то не в порядке с ключами синхронника, либо управлением моста, частью которого он является. Горит как правило от "сквозняка" в мосту, если мосфеты имеют разное время включения (см. даташит) это может быть причиной сквозняка, должен греться, причину искать проверкой 2-го мосфета (заменой на такой же, который поменял), или шим контроллера. Вообще по хорошему найди его на схеме MSI MS-7597, файл pdf имеется, но не хочет прикрепляться, попробую отправлю почтой. идентифицируй кто горит. p.s. вот здесь подобное обсуждалось уже: viewtopic.php?f=237&t=8444
MzVasya
Заголовок сообщения: Re: Постоянного горит мосфет MSI MS-7597 Ver: 1.1 Добавлено: 02 дек 2016, 12:15 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 16:11 Наличности на руках: 56.02
Сообщения: 28 Откуда: Ukraine
ultrik писал(а): Если мосфет горит в цепи питания процессора, то значит что-то не в порядке с ключами синхронника, либо управлением моста, частью которого он является. Горит как правило от "сквозняка" в мосту, если мосфеты имеют разное время включения (см. даташит) это может быть причиной сквозняка, должен греться, причину искать проверкой 2-го мосфета (заменой на такой же, который поменял), или шим контроллера. Вообще по хорошему найди его на схеме MSI MS-7597, файл pdf имеется, но не хочет прикрепляться, попробую отправлю почтой. идентифицируй кто горит. p.s. вот здесь подобное обсуждалось уже: viewtopic.php?f=237&t=8444Спасибо за схему. Как я понял здесь 3 фазы питания и состоят они с одного P0903BDG и двух NIKOS P75N02LDG. С ними все в порядке(не горят, сильно не греются). А рядом стоят два мосфета - один который постоянно горит Q107(P0903BDG(или уже 09N03LA ), при работе не греется) и Q108(P75N02LDG), который не горит, но греется немного сильнее чем все остальные.
ultrik
Заголовок сообщения: Re: Постоянного горит мосфет MSI MS-7597 Ver: 1.1 Добавлено: 02 дек 2016, 23:24 |
Q107, Q108 это питальник "контроллера памяти" интегрированного в проц, не самая нагруженная цепь. Горит ключ верхнего плеча, хотя замена (09N03LA) лучше оригинала (P0903BDG) по характеристикам, особенно динамическим. Верхний ключ в несколько раз меньше нагружен чем нижний, да и по мощности они отличаются - нижний мощнее, выносливее, а значит понятно, что сквозным током Q108 убивает слабого Q107. Причин происходящего может быть несколько: 1.Возможно Q108 тоже пострадал, но не сдох. То есть шибануло его раз, перекосило, туго врубается/вырубается - уже засквозило. Так протянул 5 мес, со второго раза повело сильнее - 2 мес., возможно рано или поздно он перепалив еще не один Q107 таки станет "гвоздем" а пока покалеченный, с ухудшившимися в разы динамическими характеристиками сквозит и убивает невинных. Попробуй заменив в очередной раз Q107, подбери замену Q108 тоже, желательно близкую по характеристикам к оригиналу. Имей ввиду что он должен быть примерно раза в 1.5-2 крепче 107. 2.Если он сам не подгулявший, то конечно причиной могут быть затянутые фронты сигналов управления от ШИМа, тогда все претензии к нему. Но увы чтобы это увидеть своими глазами, для этого нужен таки осцил. Так что экспериментируй с фейерверками. Только учти, вдруг если 107 недогорит, но уйдет в "гвоздь", а Шим успеет закрыть Q108 или он выгорит дотла и разомкнет, то 12Вольт VIN схавает проц. Несварение ему тогда гарантировано. Так что после замены первое вкл - обязательно со снятым процом и оперативкой, а лучше отключить всю нагрузку и замерь выход VCCP_NB. Посмотри будет ли греться вхолостую, если да - то точно сквозит слишком сильно. Хорошо если производитель позаботился о ремонтопригодности своего изделия и предусмотрел перемычку для отключения нагрузки. 3. Прозвони цепь нагрузки питальника со снятым процом, внимательно просмотри схему, вроде больше никто на ней не сидит. Если будет звониться, нада проверять всю керамику которой густо облеплена цепь VCCP_NB, Если кто-то подмыкает, то питальник значит перегружен. Крысу в принципе можно вычислить по аномальному нагреву во время работы (греющийся конденсатор - ненормально).
