Текущее время: 20 апр 2024, 19:31
 Заголовок сообщения: 770 c35 msi нет питания на цпу
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 07:42
доброго дня,многоуважаемые коллеги.пришла мамка с симптомом не вкл.в диагностике выявил 4 битых мосфета плечей процессора q 17,22,21 никос 0303bd замена на никос p1703bd шим питания проца как я понял это isl 6323 , осцила нету процессор подкинул, он исправен,равно как и бп и память. мать сейчас старит но процессор холодный то есть питания на нем по сему нет равно как и на замененных мосфетах.можно ли совет или схемку
 Заголовок сообщения: Re: 770 c35 msi нет питания на цпу
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 10:42
даташит от шимка надо и проверить ен сигнал и питания ему приходить или нет
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 10:42
меряй EN 0.8-1в. если есть isl 6323 и драйвера 6612 на замену
мелкие резистор у сгоревших мосфетов проверь и в обвязке isl 6323
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G15 G512LI (60NR0380-MB2030 ) Повышено питание цпу . Кипит цпу.
2uz
01 сен 2022, 10:25
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cx720 (MS-17381 rev 1.0) нет питания цпу
в форуме MSI
Ivanches
26 фев 2016, 12:11
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-g41m-combo rev.2.0 нет питания цпу
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
bojfriend
38
5084
24 мар 2019, 13:05
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (Y700-15isk ) нет питания озу и цпу
nik0
1110
15 апр 2019, 15:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1425 (820-3462) Нет питания цпу
в форуме Apple
vkovalenas
19
1369
06 окт 2019, 21:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
