MS-7250 залипший резет https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=5495 |
ssassh [ 21 янв 2012, 00:03 ] | |
Заголовок сообщения: | MS-7250 залипший резет |
Принесли MS-7250 с проблемой не включается. при нажатии на кнопку питания кулер на проце включается, но проц холодный. POST естественно молчит. Тактирования на PCI нет, сброс на PCI в залипе. Схемы на плату к сожалению нет. На форуме видел наличие схем, но к сожаления пока возможности скачать не имею. Может кто поделится схемкой? Как на этой плате сброс формируется? Боюсь что как раз через nVidia nForce 570 Ultra как и тактирование судя по всему. Приветствуются любые идеи. Заранее спасибо. |
AgaM [ 21 янв 2012, 01:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MS-7250 залипший резет |
nVidia nForce 570 Ultra - виновник всех бед. Попробуйте прогреть кристалл чипа . Как это сделать - на форуме много написано. |
ssassh [ 21 янв 2012, 18:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MS-7250 залипший резет [РЕШЕНО] |
К счастью виной всему оказался мосфет Q29 типа P1703BDG. Видимо он за питание nForce отвечал. Чисто случайно на кондёре обнаружил что нет питания, так на него и вышел. После замены появилась напруга 1,4В, мать стартанула и теперь работает. Так что тему закрываю, всем спасибо. |
