Текущее время: 19 апр 2024, 04:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
goscha0104
Заголовок сообщения: MSI Z87 Mpower не включается Добавлено: 28 дек 2016, 19:53 |
Сообщения: 278 Откуда: Баку
MSI Z87 Mpower не включается. Там 2 мсх биоса Скачал с оф сайта биос залил и есть запуск, но нет инициализации. Думаю что проблема всё таки в биосе. Сравнил старые родные дампы, они отличаются. А я вот с оф сайта скачал один файл и залил на 2 мсх. Содержимое старых дампов с новой от оф сайта как-то сильно отличается. Вложение: MSI_Z87_old.rar Вложение: E7818IMS.rar
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: MSI Z87 Mpower не включается Добавлено: 29 дек 2016, 12:27 |
Enterprise писал(а): При подборе биоса следует обращать внимание на 2 обозначения модели 1) наклейка на обратной стороне верхняя строка 2) надпись на самой плате в виде ms-xxxx Возможны разные модификации одной и той же модели, биосы подходить не будут Я об этом в курсе, выбрал вариант 7818 так же как на наклейке. Обратился ребятам на форуме MSI Россия с вопросом - биос на оф сайте подойдет или понадобится поправка - ответили что да. Копаем дальше, на шим проц VCC 5В присутствует а EN нет. Схему тоже не нашел.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: MSI Z87 Mpower не включается Добавлено: 04 фев 2017, 06:03 |
Ivan VS писал(а): Привет у меня тоже MSI Z87 MPOWER. И проблемма с биосами.. либо чипы под замену.. ты не нашел полный дамп биоса?? Ребята на форуме MSI Россия сказали что файлы на оф сайте вполне юзабельны. Заказал мульт, жду пока
IVS
Заголовок сообщения: Re: MSI Z87 Mpower не включается Добавлено: 09 фев 2017, 19:30 |
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 20:22 Наличности на руках: 16.10
Сообщения: 18 Откуда: RU
goscha0104 писал(а): Ребята на форуме MSI Россия сказали что файлы на оф сайте вполне юзабельны. Имхо не верьте "Ребята на форуме MSI Россия". Уже убедился что их советы не всегда полезны, есть там моя тема по B150 PC Mate проблема. Так вот дамп с оф сайта для моего случая ни капли не юзабелен. Нашел рабочую, слил дамп, залил в свою и завелась с пол пинка. А вела себя так как будто КЗ по доп питанию 12v. P.S. Единственное потом пришлось прошить уже самой платой дампом с сайта, потому что ругалась на ME регион.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: MSI Z87 Mpower не включается Добавлено: 13 фев 2017, 23:45 |
IVS писал(а): goscha0104 писал(а): Ребята на форуме MSI Россия сказали что файлы на оф сайте вполне юзабельны. Имхо не верьте "Ребята на форуме MSI Россия". Уже убедился что их советы не всегда полезны, есть там моя тема по B150 PC Mate проблема. Так вот дамп с оф сайта для моего случая ни капли не юзабелен. Нашел рабочую, слил дамп, залил в свою и завелась с пол пинка. А вела себя так как будто КЗ по доп питанию 12v. P.S. Единственное потом пришлось прошить уже самой платой дампом с сайта, потому что ругалась на ME регион. Хмммм, найти бы еще этот дамп родной ? Я вообще был сперва уверен что проблема в биосе, так как до того как шил с оф сайта плата перезагружался в рецикле с интервалом 2-3 сек. А вот после прошивки с оф сайта включается и не выключается. Только нет инц. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Ivan VS писал(а): Подскажи где заказывал?? Думаю на али они должны быть.. Да, на али.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: MSI Z87 Mpower не включается Добавлено: 16 фев 2017, 16:39 |
Ivan VS писал(а): Подскажи где заказывал?? Думаю на али они должны быть.. Мульты дошли, но безрезультатно. Всё таки это биос скорее всего. И где-то прочел что на оф сайте MSI апдейты а не полный дамп. Вы не смогли залить сюда дамп вашей платы ?
Tzink
Заголовок сообщения: Re: MSI Z87 Mpower не включается Добавлено: 17 фев 2017, 04:36 |
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 11:18 Наличности на руках: 19.19
Сообщения: 107 Откуда: Александрия
goscha0104 писал(а): где-то прочел что на оф сайте MSI апдейты а не полный дамп. Откройте образ биос в UEFITool и убедитесь что МЕ регион и bios регион на месте. Можете прошить биос 7818v18, где МЕ регион обновляется до версии 9.0.30.1482. Если нет никаких пост кодов на встроенном LED стоит убедится в исправности процессора и проверить VRM.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: MSI Z87 Mpower не включается Добавлено: 19 фев 2017, 23:35 |
Ivan VS писал(а): goscha0104 У тебя полное название материнской плаплаты MSI Z87 MPOMER MAX AC?? Просто MS-7818 без всяких (MAX AC)
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: MSI Z87 Mpower не включается Добавлено: 20 фев 2017, 00:48 |
Ivan VS писал(а): goscha0104 Найди на форумах MSI забугорных биос.. там их очень много может поможет. . Пробовал, не смог найти
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: MSI Z87 Mpower не включается Добавлено: 21 фев 2017, 00:26 |
Ivan VS писал(а): Дорогой, а как скачать ? ) Там только надпись и всё. А внизу ссылка на оф сай а он нам нафиг не нужен Вложение: Screenshot_2.jpg
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: MSI Z87 Mpower не включается Добавлено: 21 фев 2017, 01:04 |
Ivan VS писал(а): goscha0104 Я с компа искал зарегался на сайте и там скачивал.. Всё... Над было зарегистрироватся, а уж после ссылка доступна Вложение: Screenshot_2.jpg Скачал, попробую отпишусь ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 40 секунд: ---------- Вложение: E7818IMS.zip Скачал E7818IMS.120 [Full Release Bios] вообще не включается с этим биосом С другим (с оф сайта) был запуск.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: MSI Z87 Mpower не включается Добавлено: 22 фев 2017, 15:20 |
Ivan VS писал(а): goscha0104 Думаю у вас причина не в биосе.. возвращаю другой дамп включается, с родным рестарт в рецикле, то что последний дам 0 реакции.
xxxdnua
Заголовок сообщения: Re: MSI Z87 Mpower не включается Добавлено: 28 ноя 2018, 12:28 |
Сообщения: 1 Откуда: Донецк
Ivan VS писал(а): goscha0104 У меня модель кстати 7815 Здравствуй, я так понимаю у вас Z87 mpower max? Вы случайно не нашли на неё Boardview? И если не секрет какая у вас ревизия платы?
