Плата MSI H55M-P31, процессор Intel Core i5-650 Код ошибки 0x0000001a https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=55506 |
dmin3127 [ 09 янв 2017, 11:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Плата MSI H55M-P31, процессор Intel Core i5-650 Код ошибки 0x0000001a |
Клиент разгонял процессор выставил 4,6 ГГц после этого ПК вырубился и начались эти глюки с памятью. Плата MSI H55M-P31, процессор Intel Core i5-650, память Kingston 1600 DDR. MemTest86 сыпятся беды Errors сразу во всех слотах и по одному планки исправны(заведомо рабочую подкидывал). Винда загружается но через 2-3 мин или при запуске любой программы синий экран Код ошибки 0x0000001a. Визуальный осмотр не выявил повреждений, напруги все вроде в норме, биос шил. Подозрения на процессор (хотя intel вроде как тяжело убить), заведомо рабочего пока нет или платы. Помогите разобраться может кто сталкивались с такой проблемой... |
MisterAlex [ 09 янв 2017, 11:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Плата MSI H55M-P31, процессор Intel Core i5-650 Код ошибки 0x0000001a |
Ищите проц |
xakep_zzz [ 09 янв 2017, 14:53 ] | |
была такая проблема, только при работе от аккума выдавал такой BSOD, проц заменил, всё ок |
dmin3127 [ 17 янв 2017, 11:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Плата MSI H55M-P31, процессор Intel Core i5-650 Код ошибки 0x0000001a [РЕШЕНО] |
РЕШЕНО!!! Проблема оказалась в процессоре… |
