Плата MSI ms-aa5a1 на хабе HM65 циклическая перезагрузка https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=56166 |
ivaning [ 23 янв 2017, 18:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Плата MSI ms-aa5a1 на хабе HM65 циклическая перезагрузка [РЕШЕНО] |
Симптомы такие, напряжение дежурки 3 и 5 вольт поднимаются, кз по фазам питания процессора нет, так же прозвонил ЮСБ, так как плата вышла из строя после переключения мышки. Напряжение не поднималось на процессор. Генерация на кварце есть, осциллографом активность биоса на доли секунды есть по 1, 2, и 3 ноге. Питание LVDS поднимается. При подключении питания индикатор сети горит, при нажатии кнопки включения, плата крутит кулер и выключается сразу же. Индикатор синий загарается и гаснет, перегружается уже циклически самостоятельно через 3 сек где то. Решение проблемы, снял флешку биоса феном, прошил программатором дампом и запаял на место. Плата запустилась как и должна, на HDMI появилась картинка. |
morya4okkk [ 25 янв 2017, 15:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Плата MSI ms-aa5a1 на хабе HM65 циклическая перезагрузка |
ну так это ж первым делом, прошивка биоса! |
