Текущее время: 28 мар 2024, 18:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
VoyagerX
Заголовок сообщения: Материнка MSI MS-7519 ver.1.4 (P45T-C51) запорот BIOS Добавлено: 29 янв 2017, 05:03 |
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 11:06 Наличности на руках: 17.02
Сообщения: 4 Откуда: Харьков
Заливка прошивки осуществлялась встроенной в BIOS тулзой M-Flash. Заливалась версия 2.60 официальная вместо 2.20 исходной (в качестве промежуточного этапа перед заливкой модбиоса на базе 2.60). Перед процедурой перезаписи сделал пару бэкапов исходного (как оказалось позже - файлы записались на носитель некорректно, прочитать удалось только при помощи R-Studio, да и то - повреждёнными(образы существенно отличаются по содержимому) - такое чувство, что причина в попытке тулзы писать образы в режиме FAT16 на носитель FAT32) В начале же, собственно, процедуры записи выдало диал.окно-предупреждение: "ROMid dismatch. Force write or reject?". Поскольку никаких оснований сомневаться в правильности выбора подготовленного образа не было - был выбран вариант принудительной перезаписи. Процентах на 18 выполнения погас экран(других изменений не наблюдалось, тот же спикер - молчал). Выждал минут 15-17 (в надежде на то, что процедура продолжалась) - перезагрузил системник. На старте перестал гореть один из диодов задействования фаз питания, изображения нет, до сигналов пост-тестирования не доходит :( Микросхема впаяна(см.вложение, SP11), но рядом с ней, по всей видимости, служебный 9-тиконтактный разъём (JSP11) под шлейф программатора? У MSI этот разъём, поди, не как у всех, а "фирменный", тобишь со своим порядком ног?) Кто наведёт на распиновку, соответствие ногам? Программатора под рукой нет, но раздобыть на время возможность имеется.
igils
Заголовок сообщения: Re: Материнка MSI MS-7519 ver.1.4 (P45T-C51) запорот BIOS Добавлено: 29 янв 2017, 13:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему VoyagerX писал(а): хочу реализовать системное решение. Тем более, что оно может оказаться интересным не только мне, но и кому-то ещё из посетителей форума. И при этом хотите, чтоб кто-то рассказал, как это сделать, вместо того, чтоб банально вызвонить ножки разъема на выводы флешки. Как-то неспортивно.
aleksey73
Заголовок сообщения: Re: Материнка MSI MS-7519 ver.1.4 (P45T-C51) запорот BIOS Добавлено: 30 янв 2017, 09:00 |
Сообщения: 33 Откуда: РФ
VoyagerX писал(а): Микросхема впаяна(см.вложение, SP11), но рядом с ней, по всей видимости, служебный 9-тиконтактный разъём (JSP11) под шлейф программатора? Если не ошибаюсь, разъём не для прогера, а для подключения внешней флешки с живым биосом, для запуска мамки при убитом штатном БИОСе. А дальше стандартная процедура восстановления. Обсуждалось это уже и тут на форуме и на ROM.by
Цитата: если загубили одну флэшку, то подключаем через разъем вторую и восстанавливаем.
и вот почему. Потому, что в вышеупомянутом разъеме имеется очень важный 7-ой контакт, который подключен к 7 выводу флешки HOLD# (активный уровень низкий) Про вывод HOLD# в даташите пишут следующее: Цитата: To temporarily stop serial communication with SPI flash memory without resetting the device.
Попробую перевести дословно: Вывод HOLD# используется для временной приостановки обмена по последовательному интерфейсу с SPI флеш-памятью без сброса самого устройства. Смысл этого в следующем. В нормальном состоянии (при неподключенном разъеме) линия HOLD# в лог. 1 и обмен происходит только с флеш-памятью, которая на материнке. Допустим у нас прошивка слетела. Подключаем через разъем внешнюю платку с такой же флеш-памятью (и с нормальной прошивкой). На внешней платке 7-ой контакт разъема заведен на GND. Ну а на подключаемой флеш-памяти 7-ой контакт соотв. подтянут к лог.1 резистором... Т.е. Достаточно сначала прошить платку с флешкой на программере, потом эту платку вставить в этот разъем, нажать на РЕСЕТ и грузиться уже с этой "подменной" флешки... Далее загружаем флешер, вынимаем платку с разъема (подключается родная флешка) и запускаем процесс прошивки с родным нормальным биосом.
_________________ ....и канифоли дух, ласкает нюх... - неизвестный аффтор.
VoyagerX
Заголовок сообщения: Re: Материнка MSI MS-7519 ver.1.4 (P45T-C51) запорот BIOS Добавлено: 30 янв 2017, 12:52 |
Rimlen писал(а): 1,2 - VCC3 3 - SPI_MISO 4 - SPI_MOSI 5 - SPI_CS0 6 - SPI_CLK 7,8 - Ground 9 - SPI_HOLD# 10 - NC Ответ по делу, спасибо. Для наглядности вот вариант картинкой: нашёл у братьев-poljakow :) ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 37 секунд: ---------- aleksey73 писал(а): Если не ошибаюсь, разъём не для прогера, а для подключения внешней флешки с живым биосом, для запуска мамки при убитом штатном БИОСе. А дальше стандартная процедура восстановления. Хм.. Любопытный подход, спасибо за инфу. Но вообще - разъём полнофункциональный, шьёт народ через него спокойно:
ютуб-пруфы)
Вот только у меня пока не получается... :( Собрал шлейф-переходник, задействовал обычный дешёвый китайский программатор на базе CH341A, но софтинке не удаётся определить серию/модель ромки(хотя, по словам хозяина программатора, в 90% случаев определяет без проблем)... :( видит только объём. Подозрительно это всё...) Рисковать не хочется. Готов содрать зелёное напыление с надписью, но не уверен что маркировка при этом останется читабельной.. Не знаю.. Мож даташит на мамку у кого завалялся?) Или просто есть достоверная инфа на этот счёт. В открытом доступе, гуглением пока не нахожу :(
VoyagerX
Заголовок сообщения: Re: Материнка MSI MS-7519 ver.1.4 (P45T-C51) запорот BIOS Добавлено: 30 янв 2017, 23:29 |
Rimlen писал(а): https://elektrotanya.com/msi_ms-7519_rev_0a_sch.pdf/download.html Отлично! Это хотя и относится к более ранней серии MSI Neo F, но всё же это довольно близкая родня по схемотехнике, а значит, есть все основания полагать, что такая консервативная часть схемы, как флешка биоса с обвязкой является идентичной... Согласно схеме из сервис-мануала: имеем дело с Winbond W25X80VSSIG-RH: ( http://www.datasheetarchive.com/dl/4665 ... X80-VSSI-G) Прикладываем к делу). Если больше ничего не найдётся, не всплывут дополнительные сведения - завтра днём пускаю в ход.
scelikr
Заголовок сообщения: Re: Материнка MSI MS-7519 ver.1.4 (P45T-C51) запорот BIOS Добавлено: 03 фев 2017, 18:39 |
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 12:44 Наличности на руках: 17.03
Сообщения: 11 Откуда: Нижний Новгород
VoyagerX писал(а): софтинке не удаётся определить серию/модель ромки HOLD микросхемы (9 пин разъема) соедините с питанием микросхемы (1, 2 пины разъема)
Tzink
Заголовок сообщения: Re: Материнка MSI MS-7519 ver.1.4 (P45T-C51) запорот BIOS Добавлено: 18 мар 2017, 12:36 |
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 11:18 Наличности на руках: 19.19
Сообщения: 107 Откуда: Александрия
aleksey73 писал(а): Если не ошибаюсь, разъём не для прогера, а для подключения внешней флешки с живым биосом, для запуска мамки при убитом штатном БИОСе. А дальше стандартная процедура восстановления. Ошибаетесь... Этот интерфейс используется для обеих случаев (прошивки программатором и подключения внешней флешки). Но для прошивки плат с Dual bios, прогер должен быть ,,правильный,, . Схема подключения внешней флешки: http://www.picshare.ru/view/7979903/
kobin
Заголовок сообщения: Re: Материнка MSI MS-7519 ver.1.4 (P45T-C51) запорот BIOS Добавлено: 10 апр 2017, 13:32 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
CepKo писал(а): ну и через разьем пару рас удалось прошить (но я и особо не старался), У меня получалось шить так через разъем при включенной дежурке и то на первых платах MSI 775 сокет.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Материнка MSI MS-7519 ver.1.4 (P45T-C51) запорот BIOS Добавлено: 12 апр 2017, 14:11 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
igils писал(а): Сообщение не в тему VoyagerX писал(а): хочу реализовать системное решение. Тем более, что оно может оказаться интересным не только мне, но и кому-то ещё из посетителей форума. И при этом хотите, чтоб кто-то рассказал, как это сделать, вместо того, чтоб банально вызвонить ножки разъема на выводы флешки. Как-то неспортивно.
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Материнка MSI MS-7519 ver.1.4 (P45T-C51) запорот BIOS Добавлено: 12 апр 2017, 22:43 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
GrassPlus писал(а): Я бывало даже к ножкам флешки подпаивался проводами напрямую к прогеру Прогреру плохо не стало, запитывая всю плату по 3.3 вольта?
romanck
Заголовок сообщения: Re: Материнка MSI MS-7519 ver.1.4 (P45T-C51) запорот BIOS [РЕШЕНО] Добавлено: 03 июл 2018, 08:59 |
Зарегистрирован: 27 июн 2018, 10:51 Наличности на руках: 18.40
Сообщения: 228 Откуда: Украина
http://www.msi-bios.com/msi-bios-number-MS-7519.html тут есть, выбираем уже конкретную модель, аналогично для своей платы на оф сайте биос 3.1, тут был 3.7 на котором все работало ) файл уже есть на сайте загруженный пользователем "mail03081992" в сообщении ID 437695 и темы ID 56454. я бы не заморачивал себя распиновками и т.д. ,спаял бы микросхему ,прошил, запаял минут 10.
