Текущее время: 28 мар 2024, 16:02
ivaning
Заголовок сообщения: Re: MSI P67A-GD53(B3) MS-7681 Ver2.01 не стартует Добавлено: 06 фев 2017, 11:00 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
scelikr писал(а): Флешку поставил другую, но шил в нее не дамп, а прошивку с сайта. Разве есть разница? Глянул на сайте по вашей модели, размеры совпадают побайтно, если брать версию 1,19 к прмеру. Версии 4х уже надо вытаскивать из exe файла. Насторожило что одна и та же версия с разными датами выложена, и непонятна какая ревизия к какой версии биоса идет. У Асус к примеру версия ревизии может существенно отличаться, другой мульт/шим и т.д. Где то встречал что прошивку подбирали по серийнику платы, вполне может это ваш случай.
wojadger
Заголовок сообщения: Re: MSI P67A-GD53(B3) MS-7681 Ver2.01 не стартует Добавлено: 21 апр 2017, 11:05 |
Сообщения: 64 Откуда: Колпашево
ivaning писал(а): Где то встречал что прошивку подбирали по серийнику платы, вполне может это ваш случай.
Как раз MSI и были. Запомнилось так-как сам сталкивался. Конкретно на P35 Neo-F .
