MSI P67A-GD53(B3) MS-7681 Ver2.01 не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=56661 |
scelikr [ 02 фев 2017, 13:17 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI P67A-GD53(B3) MS-7681 Ver2.01 не стартует |
Раньше случались проблемы с платой - при нажатии кнопки включения плата запускалась на секунду (или меньше) и выключалась секунды на 3 и всё это повторялось до выключения БП. Помог сброс биоса. Потом были аналогичные симптомы (и при выходе из режима сна), НО сброс биоса помогал на 1 раз. Т.е. при выходе из режима сна или включении компьютера был бесконечный ребут. После сброса биоса компьютер включался нормально один раз до следующего выключения или режима сна. Помогла прошивка биос. Теперь с этим ребутом справиться не могу. Программатором прошил самую раннюю прошивку что была на сайте MSI, но всё равно ребут.. Что посоветуете? |
apach71 [ 04 фев 2017, 18:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI P67A-GD53(B3) MS-7681 Ver2.01 не стартует |
а биос что прошил держит проц. что стоит? |
scelikr [ 04 фев 2017, 21:40 ] | |
Вроде с последними релизами поддержка новых добавляется, но старые не перестают поддерживаться |
guy_jonny [ 04 фев 2017, 22:11 ] | |
Какое напряжение на батарейке BIOS ? |
scelikr [ 04 фев 2017, 23:05 ] | |
Батарейка норм Сейчас померил 3.02 |
ivaning [ 05 фев 2017, 19:59 ] | |
Не пробовали ставить другую флешку биоса? У меня на таком же чипсите перегружался когда кривой биос был. Решилось дампом с форума. |
scelikr [ 05 фев 2017, 21:14 ] | |
Флешку поставил другую, но шил в нее не дамп, а прошивку с сайта. Разве есть разница? |
ivaning [ 06 фев 2017, 11:00 ] | |
scelikr писал(а): Флешку поставил другую, но шил в нее не дамп, а прошивку с сайта. Разве есть разница? Глянул на сайте по вашей модели, размеры совпадают побайтно, если брать версию 1,19 к прмеру. Версии 4х уже надо вытаскивать из exe файла. Насторожило что одна и та же версия с разными датами выложена, и непонятна какая ревизия к какой версии биоса идет. У Асус к примеру версия ревизии может существенно отличаться, другой мульт/шим и т.д. Где то встречал что прошивку подбирали по серийнику платы, вполне может это ваш случай. |
BuPyc [ 29 мар 2017, 17:36 ] | |
Вчера сам обновлялся с версии 1.19 до 4.3, есть распакованный БИОС на флэшке. Могу сбросить на мыло. |
Tzink [ 29 мар 2017, 21:18 ] | |
scelikr писал(а): Что посоветуете? Для начала прошить версию биос E7681v42 (заявленная поддержка всех процессоров: https://ru.msi.com/Motherboard/support/ ... rt_support). Как вытащить из ехешника разжовано тут: viewtopic.php?f=237&t=40652 , сигнатура та-же. Снять радиатор и проверить цепи питания процессора (Dr.MOS) хотя бы визуально и на ощупь (на предмет нагрева). Пример того, что можно увидеть: http://www.picshare.ru/view/3611273/ . |
HeXakep [ 21 апр 2017, 08:14 ] | |
Блок питания-то отмели уже как вариант? А так за вход-выход из сна отвечают по большому счету те же 2 микросхемы, что и за обычный старт: хаб и мульт... |
wojadger [ 21 апр 2017, 11:05 ] | |
ivaning писал(а): Где то встречал что прошивку подбирали по серийнику платы, вполне может это ваш случай. Как раз MSI и были. Запомнилось так-как сам сталкивался. Конкретно на P35 Neo-F . |
oleh800 [ 13 май 2017, 08:04 ] | |
А что пост карта говорит? На чем затыкается? |
Bigtunes [ 18 июн 2017, 10:41 ] | |
ussually p67 broken on NB chip. just replace that chip.. i already do that many time for msi p67 |
