Текущее время: 29 мар 2024, 17:20
apollo
Заголовок сообщения: G31TM-P21 MS-7529 ver:1.6 - 1 короткий 6 длинных ПОСТ С7 Добавлено: 09 мар 2017, 23:21 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здраствуйте , досталась G31TM-P21 MS-7529 ver:1.6.Визуально ничего подозрительного на плате нет,сокетт негнутый в порядке , тестировал на Pentium4 2.66 FSB533 пост С7 с сигналом 1 короткий 6 длинных а с камнем FSB800 останавливается на пост 32 затем 00 и рестарт.
Что проделал : обследовал визуально всю плату очистил от незначительной пыли , Прошил биос - результат тот-же ,подкидывал разные камни и оперативки , начитал с форума- слегка нажал на сокет-север-юг ничего. На кнопке ВКЛ 3.3в резет 0в до включения - после 3.2в .На камне 1.37в оперативке 1.96в север 1.3в , юг 1.55в . Пост С7 расшифровывается как : Первичная инициализация центрального процессора, отвечающего за старт системы, завершена. Разрешено кэширование команд и данных. Управление передается из блока CPU Init на процедуру инициализации контроллера клавиатуры (0Ah) Подскажите с чего начинать , с десктопамаиредко имел дело Спасибо
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
apollo
Заголовок сообщения: Re: G31TM-P21 MS-7529 ver:1.6 - 1 короткий 6 длинных ПОСТ С7 Добавлено: 10 мар 2017, 01:59 |
p_s_i_x писал(а): 1. p4 2.66, я так понимаю, 506? он не поддерживается. что за камень fsb800? 2. на память приходит 3 напруги 3. без памяти какой код? 1. да :) неподходит 2.66 подкидывал 331-й и 506-й , камень с fsb800 имел ввиду 2. замерю все напруги на памяти и отпишусь 3. без памяти Е0 на всех камнях а вот с поддерживаемыми камнями которые есть Е2160,Е6550,Е7200 пост 00 затем 32 сного 00 и рестарт и так по кругу пост 32 посмотрел ( Определение тактовой частоты процессора)
apollo
Заголовок сообщения: Re: G31TM-P21 MS-7529 ver:1.6 - 1 короткий 6 длинных ПОСТ С7 Добавлено: 11 мар 2017, 12:39 |
apach71 писал(а): не поможет по питанию памяти и мостов Простите непонял , что не поможет по питанию памяти и мостов ? Попробую заменить и кандёры
