Текущее время: 16 апр 2024, 14:10
 Заголовок сообщения: мп H97 PC WIZARDPROG-87I ошибка при записи биос 16 MBT
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 13:42
мп MSI H97 PC WIZARDPROG-87I ошибка при записи биос 16 MBT . ошибка при прошивке биос на родную флешку mx25l12873аf, также на проверочные флешки mx25l6406e
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
WIZARDPROG-87I с этим прогером возникают проблемы часто
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 56 секунд: ----------
то что это проблема прогера даже не сомневаюсь- странно что в сети нет жалоб на эту проблему. ПРОГЕР СЫРОЙ прошива последняя- крайняя- это для суеверных .
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 13 секунд: ----------
европа - ответь . нам нам на востоке без вас не разобратся . а-уууууууууууууу
---------- Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: ----------
как прошить mx25l12873 плохим прогером WP-87I --ошибка при прошивке биоса 16 мбт
 Заголовок сообщения: Re: мп H97 PC WIZARDPROG-87I ошибка при записи биос 16 MBT
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 18:18
Заблокирован
LPT и SpiPgm в помощь
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 06:24
прошил mx25l12873 на другом разъеме usb . но осталась ошибка config: д.быть 00 фактич 40. решается отключением регистра состояния. раньше с этим сталкивался на w25q64 , на маме работали. но все равно это плохо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. chuwi hi10, cwl515. Ошибка при записи 25q64fw
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
cache-vl
13
8911
02 мар 2017, 14:55
cache-vl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Звук при записи с камер при воспроизведении то громче,то тише.
в форуме iPhone
IvKhrapkov
06 апр 2023, 21:52
IvKhrapkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-e004sr (daor75mb6c0 rev c) ошибка записи bios
diversant_27
30 ноя 2016, 21:05
diversant_27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 300-15ISK (80Q7) (BMWQ1/BMWQ2 NM-481 REV 1.0) Не может ничего загрузить. Ошибка записи в память
chip127
1215
30 мар 2021, 11:41
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 4s зависает видео при записи
в форуме iPhone
kravets35
04 мар 2016, 13:32
kravets35 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex68q, Demonovich, samsonov54 и гости: 7
