Текущее время: 19 апр 2024, 17:28
 Заголовок сообщения: MSI P4M900M2 - чем заменить северный мост VIA P4M900
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 14:07
всем привет! подскажите пожалуйста чем можно заменить северный мост VIA P4M900, найти такого же не могу в интернете, что странно..
 Заголовок сообщения: Re: MSI P4M900M2 - чем заменить северный мост VIA P4M900
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 16:57
На Али есть по $7.38 поштучно www.aliexpress.com/item//32784179363.html или кучками по $5.33x5шт www.aliexpress.com/item//32782136835.html .
 Заголовок сообщения: Re: MSI P4M900M2 - чем заменить северный мост VIA P4M900  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 17:10
Matpoc писал(а):
На Али есть по $7.38 поштучно http://www.aliexpress.com/item//32784179363.html или кучками по $5.33x5шт http://www.aliexpress.com/item//32782136835.html .
спасибо! с алика конечно не очень хочца, но ладно..может реболл ему поможет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7255 VER:2.1 (она же MSI P4M900M2-L): нет реакции на нажатие кнопки "POWER"
в форуме MSI
Oleg10011001
02 апр 2018, 05:28
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS p5QL/EPU Греется северный мост. Пост код 00
в форуме Asus
CraCky
14
8882
15 окт 2015, 12:31
Максим63 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel
[ На страницу: 1, 2 ]
nik0
42
38995
20 ноя 2018, 19:09
wadim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50AF (K40AB 2.1) Северный мост
40watt
3520
20 сен 2016, 18:35
apallon666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel перекатывать или менять?
kalya
5252
02 ноя 2016, 17:59
