Текущее время: 29 мар 2024, 10:24
 Заголовок сообщения: MS-7504 VER:1.1 ищу прошивку заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 18:51
Здравствуйте принесли материнку на ремонт, микросхема с прошивкой не поставили обратно. помогите найти прошивку, заранее спасибо.
MS-7504 VER: 1.1
 Заголовок сообщения: Re: MS-7504 VER:1.1 ищу прошивку заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 08:55
Здравствуйте.
вот ссылка на ваш Bios
http://support.ts.fujitsu.com/IndexDown ... 06B8457B21
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 10:34
Здравствуйте
Пробовал, не хочет
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 12:59
флеш то на 1MB должна быть?
файл залили и ничего?
даже активности на флеше нет при запуске?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 17:13
Поищите по сайту Fujitsu.com именно плату ms 7504 там версий bios много
Отправлено с моего SM-E500F через Tapatalk
 Заголовок сообщения: Re: MS-7504 VER:1.1 ищу прошивку заранее спасибо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 11:38
Проблема решена
Нашел такую же не рабочую плату с рабочей прошивкой, поставил на свою плату, материнку запустил но при включении компьютер издаёт 1 длинный и 8 коротких сигналов, вспомнил что этот сигнал означает что проблемы с видеокартой, поменял на другую видеокарту и всё запустилась
Кому понадобится рабочий биос от материнки держите
MS 7504ver 1.1
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Компьютер "убивает" жесткие диски. Как диагностировать заранее?
visios
21
14275
20 май 2019, 20:02
visios Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6c00er (HPMH-41-AB7400) Подскажите элемент RJ509 заранее спасибо))
nikita4144347
25 ноя 2019, 19:08
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5-d051sr (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) Нужен дамп BIOS. Заранее спасибо!!!!!!!
badmaevab
18 фев 2020, 17:03
monstrofrock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo MIIX 320-10ICR Bios Заранее благодарен
в форуме Lenovo
1sergiu
22 мар 2021, 04:17
vujchoto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT60-2OC (MS-16F41 ver 1.1) Ищу прошивку мульта
в форуме MSI
eugkov
18 фев 2016, 18:21
eugkov Перейти к последнему сообщению
