Текущее время: 27 апр 2024, 03:01
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: MS-7693 ver. 2.0 не стартует Добавлено: 28 май 2017, 19:48 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 354.26
Сообщения: 1207 Откуда: Киров
majorШили тем же дампом, что на флешке написан??? major писал(а): порядка 1,5 кОм дак там одна дорога...батарейка-шотки-юг
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: MS-7693 ver. 2.0 не стартует Добавлено: 28 май 2017, 21:23 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
tureckiy писал(а): дак там одна дорога...батарейка-шотки-юг Отнюдь не одна, на мульт например, при пробитой диодной сборке прямая дорога на шину 3VDual тоже. максимка писал(а): кз на плате проверяй напряжения Прямо на всей? Или все же, где то конкретно?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: MS-7693 ver. 2.0 не стартует Добавлено: 28 май 2017, 21:30 |
Rimlen писал(а): Отнюдь не одна, Все верно спасибо поправил, мульт упустил , но я как раз шотки и имел в виду
major
Заголовок сообщения: Re: MS-7693 ver. 2.0 не стартует Добавлено: 28 май 2017, 22:03 |
Сообщения: 7 Откуда: Беларусь
максимка писал(а): кз на плате проверяй напряжения. КЗ не обнаружено (горячих деталей нет и напряжения на колодках питания в норме). Также звонил на землю колодки питания на плате - КЗ отсутствует, нет также и низкоомного сопротивления.
major
Заголовок сообщения: Re: MS-7693 ver. 2.0 не стартует Добавлено: 28 май 2017, 23:09 |
Rimlen писал(а): Вам в сервис надо. Хочу докопаться до низкого сопротивления на контактах батарейки. Так как я связываю неисправность на данный момент именно с этим. Напряжение на батарейке на момент неисправности 2,8 вольт и чем дольше оставлять ее в гнезде, тем больше она разряжается (напряжение буквально падает за считанные минуты) и если бы компьютер работал и ранее с таким сопротивлением, то батарейка давно бы уже разрядилась.
major
Заголовок сообщения: Re: MS-7693 ver. 2.0 не стартует Добавлено: 29 май 2017, 00:11 |
Rimlen писал(а): Он схему ждет, полагая, что его неисправность там будет крестиком помечена. Если схемы существуют, значит это кому-нибудь нужно...
major
Заголовок сообщения: Re: MS-7693 ver. 2.0 не стартует Добавлено: 29 май 2017, 01:11 |
tureckiy писал(а): major Не вопрос, лови схему в почте ))). тока китайцам не продавай, не забудь потом написать, что тама увидено )) Спасибо большое, о результатах ремонта обязательно отпишусь.
