Текущее время: 27 апр 2024, 07:37
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: MSI G41-p26 ms-7592 ver 5.2 пост код d5 Добавлено: 08 июн 2017, 20:11 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
ogabuga писал(а): Снять чипа LAN Atheros AR8132M А можно больше информации. На чем основываетесь? на опыте? или была такая плата? или болячка этой линейки?
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: MSI G41-p26 ms-7592 ver 5.2 пост код d5 Добавлено: 09 июн 2017, 20:24 |
practicezerg писал(а): Без оперативной памяти Замени оперативку на другую или слот глючит.
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: MSI G41-p26 ms-7592 ver 5.2 пост код d5 Добавлено: 12 июн 2017, 19:16 |
zenturion628 писал(а): practicezerg писал(а): Без оперативной памяти Замени оперативку на другую или слот глючит. заменил - нет Кот ДаWINчи писал(а): Точно все напряжения в норме? А 3.3В на шину поступает?
Недавно друг приносил Асус с пробитой в грозу сетевухой. Плата включалась пока холодная. Снял дырявый чип. Проверил - всё заработало. Поставили на тесты. На следующий день плата перестала стартовать совсем. По пост-кодам примерно тоже самое что у тебя. Пригляделся - а светодиод 3.3В на пост-карте светит тусклее и иногда подмигивает. Замер показал, что вместо 3.3 на плату идет 2.4 Вольта. Замена преобразователя на данное напряжение решило проблему. Видимо ему в грозу тоже прилетело. нет, 3.3 в норме. Думаю все таки север
