Текущее время: 27 апр 2024, 00:36
notingemspb
Заголовок сообщения: MSI MS-AA711 ver: 1.1 Добавлено: 16 июн 2017, 15:06 |
Сообщения: 4 Откуда: Санкт-Петербург
Всем доброго времени суток! В ремонте 2 моноблока. model ms-aa71. Суть проблемы, оба включаются, стартуют и загружаются. Нет изображения на экране. При подаче питания, на материнской плате греется 1 дроссель. маркировка 2R2. 1. Кто нибудь сталкивался? И куда копать? 2. Есть подозрение на чип 4468. так как, он с одной стороны прозванивается на землю. Отметил на картинке. Буду рад, любым советам!
notingemspb
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-AA711 ver: 1.1 Добавлено: 16 июн 2017, 18:09 |
Снял дроссель, мать не стартует. 1 секунда, ребут, и выключается. Если я все правильно понял, кз со стороны конденсатора, и транзистора. там сопротивление тоже 500. "3015 сам звонится. ну это и понятно." Транзистор справа, сопротивление есть. 580 в одну сторону и в другую 1100+ Еще обнаружил что прозванивается на коннекторе инвертора одна ножка на массу. подключил шлейф, провод оранжевого цвета. И никак не может быть массой.
wojadger
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-AA711 ver: 1.1 Добавлено: 16 июн 2017, 19:39 |
Сообщения: 64 Откуда: Колпашево
notingemspb писал(а): на коннекторе инвертора Включи без инвертора, светани(Фонарик, телефон не важно.), на матрицу , будет понятно направление куда искать
