MSI MS-AA711 ver: 1.1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=62652 |
notingemspb [ 16 июн 2017, 15:06 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI MS-AA711 ver: 1.1 |
Всем доброго времени суток! В ремонте 2 моноблока. model ms-aa71. Суть проблемы, оба включаются, стартуют и загружаются. Нет изображения на экране. При подаче питания, на материнской плате греется 1 дроссель. маркировка 2R2. 1. Кто нибудь сталкивался? И куда копать? 2. Есть подозрение на чип 4468. так как, он с одной стороны прозванивается на землю. Отметил на картинке. Буду рад, любым советам! |
CJIABA [ 16 июн 2017, 15:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI MS-AA711 ver: 1.1 |
так вроде это не чип а транзистор ао4468, возможно кз после дросселя вот он и греется. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- снимите дроссель и посмотрите с какой стороны кз. и попробуйте без него запустить.это вроде питания hdmi. |
notingemspb [ 16 июн 2017, 16:14 ] | |
По сути, звонится большой резистор 3015. проблема в напряжениях на инвертор как мне кажется. то есть, при включении моноблока, он стартует и загружается. При подаче питания на рабочих моноблоках, загорается индикация, Что сигнализирует о том что подключен внутренний монитор. На ремонтных индикации нет. И по напряжениям на коннекторе питания инвертора есть не все напряжения. upd. При подключении питания диод загорается на миллисекунды. и гаснет. |
CJIABA [ 16 июн 2017, 16:34 ] | |
(резистор 3015) так это не резистор а предохранитель. куда он звонится на землю или просто сам звонится? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- справа от него транзистор стоит что с ним? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- сток исток на нем звонится? |
notingemspb [ 16 июн 2017, 18:09 ] | |
Снял дроссель, мать не стартует. 1 секунда, ребут, и выключается. Если я все правильно понял, кз со стороны конденсатора, и транзистора. там сопротивление тоже 500. "3015 сам звонится. ну это и понятно." Транзистор справа, сопротивление есть. 580 в одну сторону и в другую 1100+ Еще обнаружил что прозванивается на коннекторе инвертора одна ножка на массу. подключил шлейф, провод оранжевого цвета. И никак не может быть массой. |
CJIABA [ 16 июн 2017, 18:48 ] | |
поменяйте транзистор. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- и проверьте керамику которая рядом. |
wojadger [ 16 июн 2017, 19:39 ] | |
notingemspb писал(а): на коннекторе инвертора Включи без инвертора, светани(Фонарик, телефон не важно.), на матрицу , будет понятно направление куда искать |
notingemspb [ 19 июн 2017, 13:20 ] | |
Выпаял транзисторы, 4433 4468, перестал греться дроссель. есть еще подозрения на керамику, но проверю как новые транзисторы придут. |
Shah1109 [ 21 авг 2021, 18:14 ] | |
Принесли такой же аппарат с похожими симптомами, сделать сей Девайс удалось??? |
