Текущее время: 24 апр 2024, 03:30
 Заголовок сообщения: помогите с материнской платой MSI K9NGM4-F V2
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 21:31
здравствуйте. проблема с материнской платой MSI K9NGM4-F V2 перестала включаться после установки планки памяти. после передёргиваний разъёмов запустилась (память нашлась всё работало) работала день. потом снова перестала включаться. повторное тыканье пальцами внутри системника ещё раз привело мать в чувства но опять на день(при этом она выключалась, включалась была полностью функциональной). больше невключаетя. схемку бы посмотреть (надо 15 сообщений) можэет кто чтонибудь посоветует. заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: помогите с материнской платой MSI K9NGM4-F V2
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 04:50
"Перестала включаться" - это вы что имеете ввиду? Нет реакции на кнопку включения или же лампочки горят и вентиляторы крутятся, а монитор черный.. ) А вообще попробуйте аккуратно надавить на радиатор, который в центре матери.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 06:44
Под замену NF-7050
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 11:43
первое. нет реакции на кнопку включение (кнопка исправна, reset незаклинен)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 23:47
Пробовал прикладывать силу - небезрезультатно. при изгибе платы краями вниз включается и работает исправно. греть нерискую да в принципе и нечем. воздухом наверное неполучится. Что лучше предпринять?
 Заголовок сообщения: Re: помогите с материнской платой MSI K9NGM4-F V2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 20:49
тема закрыта. мать поставил новую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с материнской платой MSI 770-c45
в форуме MSI
bely
31 дек 2020, 21:00
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Flex 14 (DA0ST6MB6F0 REV F) Проблема с материнской платой
kukuxumushi
26 фев 2016, 23:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL552VW-DH71 (GL552VW) проблема с материнской платой
в форуме Беседка
khudko_denys
1390
07 мар 2021, 14:31
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с материнской платой m5a78l-m lx3, нет звука.
в форуме Asus
Ruslan Rostov
1864
05 мар 2021, 12:05
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7513 REV.1.0 (MSI P45D3 Platinum) есть проблемы с мат.платой
в форуме MSI
kirillovrv
22 июн 2016, 03:52
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
