Текущее время: 25 апр 2024, 01:21
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: И снова MSI P67A-GD65(B3) MS-7681 Ver2.01 Добавлено: 29 июн 2017, 03:50 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
Владимир Ростов писал(а): Нужно ли редактировать 1.19 прошивку тех. редактором перед прошивкой на прогере ? Если размер файла совпадает с размером флэшки, ничего редактировать не нужно. Владимир Ростов писал(а): не удачно обновлённая из под винды на 4.3 MSI требует запускать файл прошивки из под винды только с флэшки и не вытаскивать её до самого конца. После первой перезагрузки, комп будет сам выключаться и включаться 2-3 раза на несколько секунд, нужно просто ждать.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: И снова MSI P67A-GD65(B3) MS-7681 Ver2.01 Добавлено: 29 июн 2017, 23:59 |
Владимир Ростов писал(а): ну как , всё по инструкции -- Прошивка UEFI BIOS Инструкция по работе с программатором EZP2010А причем здесь инструкция по обрезанию uefi-капсул вообще? Версия биоса 1.19 не в капсуле, там чистый дамп, обрезать нечего. Суйте файл E7681IMS.1J0 в программатор и сразу шейте.
Tzink
Заголовок сообщения: Re: И снова MSI P67A-GD65(B3) MS-7681 Ver2.01 Добавлено: 02 июл 2017, 11:33 |
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 11:18 Наличности на руках: 19.19
Сообщения: 107 Откуда: Александрия
Владимир Ростов писал(а): хз может другую версию нужно ставить Попробуйте версию 4.1 (в личке).
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: И снова MSI P67A-GD65(B3) MS-7681 Ver2.01 Добавлено: 02 июл 2017, 12:30 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
Владимир Ростов Берешь два биоса с офф сайта,один к примеру последний с расширением exe а второй более старой версии с полным дампом. Открываешь оба файла в WinHex редакторе,смотришь начало дампа старой (полной) версии ,выделяешь все F от начала и до последней, ( вот это значение FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5AA5F00F ) ,далее в "Поиск", "Найти хекс значения" ,находишь это же значение в дампе с расширением_exe, все что до первой F вырезаешь.Остальное сохраняешь в бинарный файл,получаешь готовый дамп биос для прошивки программатором. Кароче как то так,инфа по этому поводу на форуме есть.Удачи.
