Текущее время: 19 апр 2024, 09:50
 Заголовок сообщения: Z77A-G45
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 13:58
Такая ситуация, на днях крепил охлаждение и тюкнул отверткой мать в области врм up1618a. После чего ведет себя она так: запускаются все вентиляторы, и происходит постоянное включение/выключение монитора. Питание не отрубается, ребута не происходит, я не дождался за 5мин чтобы она вырубилась и рестартанула, звуковых сигналов не подает.
На тестовых точках нет vccp и +cpu_gfx. Все остальное в норме. Т.е это всего скорее ВРМ, что-то сбил или повредил на обвязке.
Даташита на нее не нашел. Пока изучаю аналог uP1983, у нее тот же корпус и количество фаз.
Как выглядит место при сбитом смд, чтобы отличить его от посадочного места на которое изначально ничего не было запаяно?.
 Заголовок сообщения: Re: Z77A-G45
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 14:19
Фото из обзора на оверлокерс. Под микроскопом прекрасно видны повреждения паяльной маски. Также на пустом месте капля припоя ровная, зачастую покрыта флюсом с завода. Изображение
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 14:30
так у тебя ещё дохрена деталей, сбивай и присматривайся :)
Личку глянь, там тоже 1618.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 08:57
Перепутать трудно: на изначально незапаянном месте площадки округлые, как подушечка, а на сбитом - с небольшой "ступенькой".
Насколько сильно ткнули отверткой? Текстолит не мог треснуть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7752 VER:1.1- MSI Z77A-G45 Помогите найти схему
в форуме MSI
ion.tutunaru
2616
03 мар 2020, 12:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-G45 не видит память
в форуме MSI
FaZa-0
27
4218
30 янв 2019, 16:09
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI z77a-g45 (MS-7752 1.4) - нужно фото платы в районе хаба
в форуме MSI
lascorpio
20 июн 2021, 20:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z68A-G45 (MS-7750 ver.2.0) циклическая перезагрузка
в форуме MSI
vitkul
01 окт 2015, 06:17
jonathanieq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z77MA-G45 - Не работает 2 слота памяти из 4
в форуме MSI
Юрий В.
01 апр 2016, 20:30
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andre1970 и гости: 6
