Текущее время: 17 фев 2019, 02:39
 Заголовок сообщения: msi b75ma-e33 (ms-7808 ver 1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 15:07
Доброго дня всем! Помогите понять что за сигнал в схеме и откуда он берется
Сказали плата в один день просто не включилась.
При диагностике реакции на кнопку никакой, питание на кнопке 5в питание мульта 5vsb = 4.7в 3vsb =0.01в. Батарейка в норме.
Далее начал смотреть формирование 3vsb, из 5в с колодки идет на мосфет, который закрыт на питание преобразователя. Зеленым отметил замеры.
5VSB_OFF_GATE или SYS5VSB_OFF фактически блокирует поднятие дежурки, не могу понять откуда они формируется(((
 Заголовок сообщения: Re: msi b75ma-e33 (ms-7808 ver 1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 18:20
Нужно разбираться по какому событию или состоянию формируется SYS5VSB_OFF, проследив сами цепи формирования. Оно формируется сразу при включении или через какое-то время после включения?
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 23:45
Как только БП включаю, сразу так. С колодки дежурка доходит до этого мосфета на схеме и все( Откуда он берется неизвестно, не могу найти на схеме, только видно куда он приходит(. Точно на такой же плате с другой проблемой, на этом мосфете при наличии батарейки сигнал в нуле, и мосфет запитывает все остальное. Если батарейки изначально нет то уже как на этой плате. Проверил по схеме все что от батарейки до мульта, все хорошо. В мульт этот сигнал тоже приходит но не от него как я понял(
Есть схема,схема
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 00:19
а не с мульта ли он приходит?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 01:14
Тут сигнал имеет ровно 5 вольт, питание на мульт 4,7вольт. Есть новый такой мульт, уже думаю сменить, чтоб просто отсеить вариант его.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 01:24
Если он приходит из мульта его можно вызвонить, а если с хаба то проблематично без его поднятия.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 18:17
На ногу мульта он приходит, только по схеме это не от него, а к нему.
 ! igils писал(а):
ivaning, jetbalance: перестаньте оверквотить. Не надо отвечать в теме, нажимая на кнопку цитата.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 19:07
он формируется ATX_5VSB
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 20:10
То что с разъема идет я видел, но тут получается эти 5 вольт на землю должно где то переключаться, что бы плата стартовала.
Получается тут мульт должен его на землю сажать, когда получает нужное питание?
Попробую копать в сторону мульта, преобразователь питания сменю, не поможет, тогда и мультик заменю.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 21:04
вот по симптомам мульт и должен его сажать на землю если только между мультом и точкой нету какого нить резюка .. по схеме вроде нет .. а в жизни всяко бывает .......
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 08:50
Все элементарно находится.
Не умеем пользоваться поиском в файле PDF?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 23:08
В итоге uP7534AM5 подавал на мульт недостаточное напряжение, заменил с такой же платы, все дежурки появились, плата запустилась, звуковой кодек впаян с донора.
Получается если мульт получает даже на 0,3в ниже номинала, не будет стартовать на этих платах. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп MSI B75MA-P33 (MS7808 VER:2.0)
в форуме MSI
КомПом
11 июл 2017, 23:15
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b75ma-e33 Пост-код 55. Циклический перезапуск.
в форуме MSI
beatl
27 июн 2016, 20:48
Tzink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7636 ver 1.3 H55M-E33 фото хаба
в форуме MSI
youngwar
22 июн 2018, 13:26
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7680 ver. 2.11 H61M-E33 (B3) подскажите сбитые смд
в форуме MSI
Приус
28 сен 2018, 22:30
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B75MA-E31 не включается
в форуме MSI
Dimasik
1387
21 янв 2016, 12:04
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Реклама
