X79A-GD6 (8D) циклический рестарт https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=63711 |
Contect [ 16 июл 2017, 00:03 ] | |
Заголовок сообщения: | X79A-GD6 (8D) циклический рестарт |
Приветствую. Купил больную плату X79A-GD6 (8D) (MS-7760) с симптомом "циклически перезагружается, на пост индикаторе 8". Плата включается на секунду и выключается секунд на 5. Плата выключается сразу после запуска питания памяти, поднимаются все напряжения кроме питания ядра cpu. На пост индикаторе горит 8 (догадываюсь что 8 это отсутствие пост). Может есть у кого полная схема с не обрезанной последовательностью запуска и boardview на эту плату? Просьба скинуть на почту : contect.core@gmail.com т.к. пока не могу скачивать вложения с форума. |
zwer-1969 [ 16 июл 2017, 01:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X79A-GD6 (8D) циклический рестарт |
Схема MSI MS-7760 Ver 2.0 REV 1.1 кинул и на почту |
C.O.B.R.A. [ 22 июл 2017, 10:20 ] | |
Отнесите в сервис. раз не хватило мозгов хотя бы сопротивления померять и если оно есть, то найти его не представляется проблемой. А то сразу к схеме бросаетесь. ничего вы там не поймёте. |
Contect [ 25 июл 2017, 01:06 ] | |
C.O.B.R.A. писал(а): Отнесите в сервис Ну так можно во всех темах писать C.O.B.R.A. писал(а): хватило мозгов хотя бы сопротивления померять Сопротивления померять мозгов хватило и они все в норме, drmosы тоже все в норме, сейчас под подозрением шим питания процессора т.к. все условия для его запуска есть, шим стартует только после замыкания джампера vboot_oc. После шима подозрения упадут на хаб если ничего нового не выяснится. C.O.B.R.A. писал(а): ничего вы там не поймёте. Ну действительно в этой схеме вырезана последовательность запуска, но я нашел последовательность запуска от asus и схема мне помогла (странно, правда?) Было выяснено что хаб не снимает pltrst# хотя все напряжения поднимаются включая ядро cpu с замкнутым джампером, клокеры стартуют, vrm pg и pwr ok с мульта на хаб выдаются P.s. Ремонт такой техники для меня хобби которым я не очень часто занимаюсь |
jawdead (Севастьянов Павел) [ 25 июл 2017, 01:23 ] | |
Contect писал(а): Было выяснено что хаб не снимает pltrst# pltrst# процессор снимать должен, если не ошибаюсь. |
Contect [ 25 июл 2017, 02:21 ] | |
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): pltrst# процессор снимать должен, если не ошибаюсь. судя по документации от Asus P9X79 Deluxe и схеме от моей платы pltrst# снимает хаб после чего снимает cpurst# и система стартует Кстати похожая плата с такими же симптомами была в видео у Гитарюги К сожалению в первой части видео понять причину не удалось, а второй части видимо не будет т.к. плата брошена в разбор |
