Текущее время: 16 апр 2024, 13:21
 Заголовок сообщения: MSI 870-C45 - греется кодек ALC889
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 14:24
Здравствуйте.
Поднял тут плату MSI 870-C45 с неисправностью в питании процессора, все заработало и заколосилось. Но не дает покоя этакий неслабый нагрев кодека ALC889. Питание на нем 3.3 в норме, а вот 5 вольт аналоговой части составляет 5.3, что вроде как тоже не катастрофично. По оптическому китайскому термометру температура кодека составляет примерно 40 градусов (по опыту знаю, что в реале это 50). Кодек работает, звук чистый. Может, эта модель кодека "горячая" и я зря парюсь? Или скидывать и менять LDOшку L1087G?
 Заголовок сообщения: Re: MSI 870-C45 - греется кодек ALC889
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 14:44
Параметр (Ambient operating temperature) рабочая температура окружающей среды до 70 градусов по цельсию стр. 72 http://www.hardwaresecrets.com/datashee ... et_1.0.pdf
А сам кодек при этом на какую нагрузку работает?
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 14:46
Наушники. Но греется и просто на холостом ходу.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 15:02
Придется менять LDO L1087G и возможно кодек ALC889.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 15:15
Мне кажется, "Это норма!", как говорит Елена Васильевна Малышева.
Эти кодеки греются, палец держать можно, явно менее 60 градусов, но не очень приятно, они "сильно тёплые"
Некоторые производители рядом ставят стабилизатор 12--->5V, типа 78L05, вот он всегда был более 60 градусов, очень тревожно грелся. И ничего!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 15:21
Абсолютно такая же ситуация, как Вы и описали, только стабилизатор на MSI, сколько видел - L1087G.
Вероятно, в понедельник погоняю по-полной и уже сделаю заключение, норма это или нет. Но склоняюсь к тому, что норма, так как изначальная неисправность никак не могла быть связана с кодеком, следовательно, он так и работал.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 21:30
Приеду с отпуска, проверю на новых материнских платах.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 11:13
то что греется эт нормально.Как-то тоже задался этим вопросом,оказалось что рабочая температура этого чипа до 70 градусов ...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 15:26
Стабилитрон и ёмкость по питанию 5v,осцилом глянь может мусор какой лезет по питанию,сейчас посмотрел на вскидку пальцем 2 ноута специально,чипы еле еле теплые
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 18:15
Нене, это же питание аналоговой части (читай - оконечного усилителя), при мусоре в питании было бы слышно, а звук чистый.
Если стабилитрон, то надо еще и сопрот, а я против такой городьбы, легче LDOшку поменять. Но вот я еще пошарился по инетам, и много где спрашивают за указанный мной кодек и его нагрев. Например, вот тут - http://club.dns-shop.ru/forum/?action=thread&id=25568 - и везде люди 50/50 отвечают, что у одних греется и работает, у других - чуть теплый. Делаю вывод, что явление нормальное.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 870-C45(FX) v2
в форуме MSI
Leonon
22 ноя 2019, 10:40
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 870-c45 стартует и глохнет через 4 сек
saladin80
11
1276
16 ноя 2021, 10:02
saladin80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 870 Extreme3 нет питания процессора
в форуме ASRock
gogoer
15 сен 2017, 14:53
gogoer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ritmix RMD-870 при подключении зарядки сенсор не корректно работает
в форуме Ritmix
mihail417
11
16654
01 май 2019, 14:40
Hishnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 870 Extreme3 тип флешки биоса
в форуме ASRock
ivanshark
14
2705
07 апр 2019, 01:42
SimbA Перейти к последнему сообщению
