https://vlab.su/
MSI 870-C45 - греется кодек ALC889
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=63925
Страница 1 из 1
bescom [ 22 июл 2017, 14:24 ]
Заголовок сообщения:  MSI 870-C45 - греется кодек ALC889
Здравствуйте.
Поднял тут плату MSI 870-C45 с неисправностью в питании процессора, все заработало и заколосилось. Но не дает покоя этакий неслабый нагрев кодека ALC889. Питание на нем 3.3 в норме, а вот 5 вольт аналоговой части составляет 5.3, что вроде как тоже не катастрофично. По оптическому китайскому термометру температура кодека составляет примерно 40 градусов (по опыту знаю, что в реале это 50). Кодек работает, звук чистый. Может, эта модель кодека "горячая" и я зря парюсь? Или скидывать и менять LDOшку L1087G?
kobin [ 22 июл 2017, 14:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI 870-C45 - греется кодек ALC889
Параметр (Ambient operating temperature) рабочая температура окружающей среды до 70 градусов по цельсию стр. 72 http://www.hardwaresecrets.com/datashee ... et_1.0.pdf
А сам кодек при этом на какую нагрузку работает?
bescom [ 22 июл 2017, 14:46 ]
Наушники. Но греется и просто на холостом ходу.
kobin [ 22 июл 2017, 15:02 ]
Придется менять LDO L1087G и возможно кодек ALC889.
LidiaArkadievna [ 22 июл 2017, 15:15 ]
Мне кажется, "Это норма!", как говорит Елена Васильевна Малышева.
Эти кодеки греются, палец держать можно, явно менее 60 градусов, но не очень приятно, они "сильно тёплые"
Некоторые производители рядом ставят стабилизатор 12--->5V, типа 78L05, вот он всегда был более 60 градусов, очень тревожно грелся. И ничего!
bescom [ 22 июл 2017, 15:21 ]
Абсолютно такая же ситуация, как Вы и описали, только стабилизатор на MSI, сколько видел - L1087G.
Вероятно, в понедельник погоняю по-полной и уже сделаю заключение, норма это или нет. Но склоняюсь к тому, что норма, так как изначальная неисправность никак не могла быть связана с кодеком, следовательно, он так и работал.
kobin [ 22 июл 2017, 21:30 ]
Приеду с отпуска, проверю на новых материнских платах.
serp1972 [ 25 июл 2017, 11:13 ]
то что греется эт нормально.Как-то тоже задался этим вопросом,оказалось что рабочая температура этого чипа до 70 градусов ...
Maksim S [ 25 июл 2017, 15:26 ]
Стабилитрон и ёмкость по питанию 5v,осцилом глянь может мусор какой лезет по питанию,сейчас посмотрел на вскидку пальцем 2 ноута специально,чипы еле еле теплые
bescom [ 25 июл 2017, 18:15 ]
Нене, это же питание аналоговой части (читай - оконечного усилителя), при мусоре в питании было бы слышно, а звук чистый.
Если стабилитрон, то надо еще и сопрот, а я против такой городьбы, легче LDOшку поменять. Но вот я еще пошарился по инетам, и много где спрашивают за указанный мной кодек и его нагрев. Например, вот тут - http://club.dns-shop.ru/forum/?action=thread&id=25568 - и везде люди 50/50 отвечают, что у одних греется и работает, у других - чуть теплый. Делаю вывод, что явление нормальное.
http://www.phpbb.com/
